查看: 1097|回复: 4
[求助]:关于周期和震型,还有刚重比,我认为有点难的问题
发表于 2004-12-2 13:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一不规则多层框架,显然我们需要考虑藕联。当然也考虑上十个震型(假设12个),在空间结构分析中,有一个周期比,即结构扭转为主的第一自振周期Tt和平动为主的第一自振周期T1的比值,这个比值那里可以看到,我找了好就没有
但我看了振型,第一振型是平动,即T1,第三振型是扭转的,即T3,是否是这两个的比值
可我分析又觉的不对,T3比T1太大了,一个很规则的框架也是0。9以上(实际0。92,非常规则的框架,5。5X6米柱距)
好像不能大于0。9
对了,还有刚重比,在那里能查看到,我找了好久,没找到,郁闷!!
发表于 2004-12-2 20:13:12 | 显示全部楼层
周期比看文本文件中各震型周期,根据扭专系数和平动系判断周期,然后相比.
发表于 2004-12-3 08:33:08 | 显示全部楼层
多层是不需要控制周期比的。
 楼主| 发表于 2004-12-3 09:16:29 | 显示全部楼层
3楼说的对,周期比好象只在高层里有。不过我想多层也应该有这问题啊,平动和扭转周期比
还有刚重比,也只在高层里吗?
发表于 2004-12-18 14:09:28 | 显示全部楼层
周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5
刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规5.4.4
GMT+8, 2026-11-5 21:09 , Processed in 0.404695 second(s), 40 queries , Gzip On.
