查看: 900|回复: 11
[求助]:有没有办法让文字旋转180度但是位置不改变?
发表于 2004-12-2 19:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说有没有办法使用旋转命令让文字绕其中心旋转?请高人指点.
发表于 2004-12-2 19:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-2 20:09:42 | 显示全部楼层
水平和垂直的比较简单,任意角度有点麻烦。嘻嘻。
发表于 2004-12-2 20:52:34 | 显示全部楼层
使用对齐工具,将文字中心对齐,然后利用对象属性,将文字旋转任意角度,即可!
发表于 2004-12-2 20:55:31 | 显示全部楼层
最初由 ccmmx 发布
[B]使用对齐工具,将文字中心对齐,然后利用对象属性,将文字旋转任意角度,即可! [/B]
是啊,我也认为只能如此。
但如果是任意角度(要计算了),并且有多个(只好一个一个来),就比较麻烦。嘻嘻。
发表于 2004-12-2 23:07:39 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]
是啊,我也认为只能如此。
但如果是任意角度(要计算了),并且有多个(只好一?.. [/B]
这个功能在什么时候才能用到?我怎么从来都用不到这个功能?呵呵
发表于 2004-12-2 23:07:54 | 显示全部楼层
将文字用的对齐方式改为中心,在属性里将旋转角度增大180度就可以了。
发表于 2004-12-2 23:10:28 | 显示全部楼层
最初由 cowfeedcat 发布
[B]将文字用的对齐方式改为中心,在属性里将旋转角度增大180度就可以了。 [/B]
要旋转多个怎么办?
发表于 2004-12-3 00:04:59 | 显示全部楼层
在外面上网,没那个条件做试验啦……
发表于 2004-12-3 06:03:51 | 显示全部楼层
1. ET工具:  Text- Rotate Text
2。
[PHP]
(defun c:test ()
  (setq a (car (entsel)))
  (setq pts (acet-geom-txtbox (entget a) 0))
  (setq p (inters (car pts)(caddr pts)(cadr pts)(last pts)))
  (vl-cmdf "rotate" a "" p 180 "")
[/PHP]
发表于 2004-12-3 08:44:11 | 显示全部楼层
ET的旋转文本虽然方便,但还是有点小问题,对于不同角度的多个文字,还是无能为力。嘻嘻。
发表于 2004-12-3 09:17:40 | 显示全部楼层
文字中心对齐,位置不变?
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.421155 second(s), 54 queries , Gzip On.
