查看: 1387|回复: 7
[讨论]:复合基础的几个问题。
发表于 2002-3-16 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合基础的几个问题。
1。在桩基加条型基础的复合基础中,
   条基应承受百分多少的力比较合理?(有某些资
   料表明,依经验可承受30%的力)
2。二者如何协同工作?(比如沉降速度的不同)
3。在承台与条基的连结处,有常规构造什么做法?
4。在条基加锚杆桩中,假设让条基先承担框架的重,
   主体完工后,
  再打锚杆桩,由锚杆桩承受砖墙,装修材料的重,按这种
  假设合理吗?
  :3 :3 :3 :9 :9 :9
发表于 2002-3-17 12:32:43 | 显示全部楼层
:5 如果我没有搞错的话,你指的是沉降控制复合桩基吧....
1.如果上部荷载长期效应组合值〈桩极限承载力标准值的总和,则沉降全部由桩承担.
2.如果上部荷载长期效应组合值〉桩极限承载力标准值的总和,则沉降由桩和条基的两部分沉降叠加而成,桩承担桩极限承载力标准值的总和下产生的沉降,剩下的由条基承担
3.在承台与条基的连结处,和常规构造没什么不同
4.至于你的第一个问题也很简单,但我打字打累了,改天再聊了...
 楼主| 发表于 2002-3-17 13:06:01 | 显示全部楼层
GIGGS的第2点分析有点道理。
但比叫片面。
很显然,假设这个基础发生破坏,
那是条基先达到极限,还是桩基先达到极限呢?
发表于 2002-3-18 02:18:40 | 显示全部楼层
FEF你误会了,以上并非我本人的个人看法,我只是照抄了上海市基规对与沉降控制复合桩基的一些阐述,希望能对你有所帮助而已,:a :a :a
发表于 2002-3-18 02:22:31 | 显示全部楼层
当然了,这个规范也只不过是同济的一些老头子编的而已,我们可以提出自己的怀疑和看法,FWF你可以把你全面的看法说出来和网友们讨论一下吗?:7
发表于 2002-3-18 02:34:10 | 显示全部楼层
我的一点看法:
其实这个问题的核心是如何分配桩和地基的承担的荷载问题,
我的一般做法是按桩和地基的刚度来分担,这个应力分担比
可以用计算方法进行计算(按复合地基的一般理论)得到,
不过最稳妥的方法可以通过地基的压板试验和桩的静载试验
获得,在没有现有经验的情况下应该采用后一种方法。
PS.锚杆桩我没听说过,应该很少用吧,另外,主体完工后,
再打锚杆桩的做法不推荐,因为这样施工干扰太大。
发表于 2002-4-5 13:40:00 | 显示全部楼层
对于桩基与条基共同作用,这在设计中并不太常见,而桩筏基础是很常见的。
对于条基承担30%荷载,我认为偏大。出现这种情况时,往往是由于浅层存在软弱地基,没有合适的持力层,而桩基则相对较深,条基对荷载的分担贡献不大,一般在桩筏基础中地基承担承担的荷载也不超过30%,因此对于第一点我是持否定态度。
桩与天然地基的协同作用,并不仅仅是看上部荷载与桩承载力之比。虽然桩在达到设计承载力这前,沉降较小,但毕竟是有的,而究竟是承担多少是不能一概而论。其桩型是一个比较关键的因素,假若是桩基直接到达基岩可以认为桩基没有沉降,而端承型桩比磨擦型桩的沉降显然要小。沉降越大,地基的贡献也就越大。YSSHI提出按刚度分担,这在理论是正确的,不过这个计算我是不会。恐怕实际中计算也要有许多假定。
锚杆桩的应用,在工程实践中多用于加固、基坑围护或者是地基处理,对于新建工程一般用得不多,但也有用于地下室底板抗浮设计。XLSBZ提出的这个问题,在新建工程中是不合适的,正如YSSHI所说,对主体工程影响不能不考虑。在荷载分担上,也只能说是一种假设,但实际作用并非如此,装修荷载是由条基与、锚杆桩共同承担。其分担比例要看具体地质情况。
发表于 2003-10-7 23:49:36 | 显示全部楼层
条基承担30%荷载的确偏大
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.528077 second(s), 46 queries , Gzip On.
