查看: 1774|回复: 15
[讨论]:如可一次性剪裁多条线
发表于 2004-12-3 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条横线,剪几条坚线,能不能一次性完成啊,不必回连后一条条坚线的选
发表于 2004-12-3 09:50:43 | 显示全部楼层
命令: tr TRIM
当前设置:投影=UCS,边=无
选择剪切边...
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
选择要修剪的对象,按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: f
第一栏选点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
剪切时按F键
建议下点cad技巧看看
发表于 2004-12-3 11:52:04 | 显示全部楼层
更简单的办法是用ET扩展工具里的extrim命令,一共只需点两下就解决问题
 楼主| 发表于 2004-12-3 14:29:03 | 显示全部楼层
我来试试看,另外什么是ET扩展工具
发表于 2004-12-3 14:45:20 | 显示全部楼层
ET扩展工具论坛中有许多介绍,搜索一下
本题按2楼所说在选择剪切边后,回车输入f回车后点线通过要剪贴的线即可.
发表于 2004-12-4 09:24:25 | 显示全部楼层
f 可是个很好的辅助命令哦
多多应用
你会受益无穷的
发表于 2004-12-4 15:05:53 | 显示全部楼层
輸入剪切命令再輪入F﹐點擊起點到終點回車就可以。
发表于 2004-12-4 15:42:59 | 显示全部楼层
啊, 我也学了一招了,谢谢
发表于 2004-12-4 17:24:20 | 显示全部楼层
输入F后,就是改变了选择方式,为自定义套索选择方式!
发表于 2004-12-4 20:17:34 | 显示全部楼层
好东西,学习中
发表于 2004-12-4 22:46:11 | 显示全部楼层
很好,我只知道用f,但不知为什么用它,现在知道了,谢谢
发表于 2004-12-5 00:11:17 | 显示全部楼层
要是再按下shift建会有另一种效果的! 剪切变延伸!
发表于 2004-12-5 00:36:31 | 显示全部楼层
剪切变延伸用一个命令就可了,不知ACAD为何把它分为两个命令.
发表于 2005-11-27 07:52:24 | 显示全部楼层
EXTRIM
发表于 2005-11-27 08:43:34 | 显示全部楼层
可以直接用鼠标框选
GMT+8, 2026-8-30 18:09 , Processed in 0.484828 second(s), 59 queries , Gzip On.
