查看: 2265|回复: 5
[文章]:如何设置中间对齐方式的文本实体的中点
发表于 2004-12-3 14:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在dwg文件中增加一个ACDBTEXT实体,准备设置对齐方式是中间对齐,并且设置中点。该如何设置呢。我用下面的程序设置时,总是设置成坐标边界点。是什么原因呢?
AcDbText *pText1=new AcDbText();
pText1->setWidthFactor(0.75);
pText1->setHeight(3);
pText1->setLayer(layerId,Adesk::kFalse);
pText1->setHorizontalMode(AcDb::kTextMid);
pText1->setAlignmentPoint(AcGePoint3d(132.8818,168.3943,0));
pText1->setTextString(ItemName);
发表于 2004-12-5 00:28:01 | 显示全部楼层
更详细的使用我也没太用,按照我的用法:
1、创建文字对象
2、设置水平对齐模式和垂直对其模式(共9中)
3、设置对起点AlignmentPoint和位置Position为同一点Point
此时,文字的位置为Point,并用水平和垂直对其模式来解释自身的对齐点AlignmentPoint,即文字的什么部位与位置点重合。
 楼主| 发表于 2004-12-6 10:55:36 | 显示全部楼层
各位大大,按照最前面程序代码生成的ACDBTEXT实体,在AUTOCAD下使用特性查看时,各属性都是正确的,文本对齐坐标是正确的,手工修改为其他坐标再改回来时,ACDBTEXT实体移动到了正确的位置。
是不是不是ACDBTEXT实体格式设置,而是还有其他的函数未调用呢。就象在特性表格更改坐标后,ATUOCAD调用的函数。
发表于 2005-2-4 13:43:36 | 显示全部楼层
好,学到不少
发表于 2005-2-26 16:00:05 | 显示全部楼层
ptext->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);
    ptext->setVerticalMode(AcDb::kTextVertMid);
发表于 2008-8-5 10:53:56 | 显示全部楼层
注意顺序        pText->setAlignmentPoint(pt);要放在
        pText->setHorizontalMode(AcDb::kTextCenter);
        pText->setVerticalMode(AcDb::kTextVertMid);后面
不然就插入到原点了。
GMT+8, 2026-11-22 08:33 , Processed in 0.581069 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
