楼主: vigglezhang
[建议]:QUN希望能够使块中反相的文字改正确!
发表于 2004-12-6 07:21:09 | 显示全部楼层
定义正反两个块!不要把问题搞复杂啦!
 楼主| 发表于 2004-12-6 09:32:12 | 显示全部楼层
定义正反两个块,那么修改其中一个块的时候,MIRROR的块就不会随着改变。
发表于 2004-12-7 21:00:10 | 显示全部楼层
vigglezhang 的想法也是我想了许久的,最好还能用在外部引用中运用,而且能够对尺寸进行类似的操作。
 楼主| 发表于 2004-12-7 22:42:45 | 显示全部楼层
QUN,我们的这种需求能够做到吗?上面的一些回答不过是一种现今不能做到而做出的无奈回答。这种需求在做住宅小区时,需要量特别的多!请QUN帮帮忙考虑一下啦!
发表于 2004-12-8 08:30:24 | 显示全部楼层
最初由 vigglezhang 发布
[B]QUN,我们的这种需求能够做到吗?上面的一些回答不过是一种现今不能做到而做出的无奈回答。这种需求在做住宅小区时,需要量特别的多!请QUN帮帮忙考虑一下啦! [/B]
在图库菜单有个【做块处理】命令,这样处理一下试试:
1、将图中文字用【字变属性】处理一下;
2、用【做块处理】选第一种处理方式将图形做块;
3、镜像做好的块。
这样处理如果可以,我们可以在【做块处理】的选项中增加一项,做块并且将文字自动变成属性。
 楼主| 发表于 2004-12-8 22:36:54 | 显示全部楼层
用字变属性命令做块,修改文字后,炸开块时文字又变回原来的了,所以这种方法行不通。且不能解决尺寸标注的问题!
发表于 2004-12-9 15:40:15 | 显示全部楼层
请问字变属性后,然后做到块里,为什么会看不到了,当我打开块编辑时又能看到了阿
发表于 2004-12-9 15:45:22 | 显示全部楼层
请仔细看20楼的步骤!
发表于 2004-12-9 17:38:50 | 显示全部楼层
若不能做到22楼需要的,做这个修改也没有什么用处!
发表于 2004-12-9 18:17:31 | 显示全部楼层
可以做到啊!如果你不会做,可以传图上来我做好给你看。
 楼主| 发表于 2004-12-9 20:14:55 | 显示全部楼层
1。22楼说的我也做不到,我不知道你是怎么用这几个命令解决的。可以做个动画看看吗?
2。用20楼的方法标注的尺寸也不能解决反相问题!
发表于 2004-12-9 21:10:03 | 显示全部楼层
最初由 vigglezhang 发布
[B]用字变属性命令做块,修改文字后,炸开块时文字又变回原来的了,所以这种方法行不通。且不能解决尺寸标注的问题! [/B]
这种图块你不能用Explode炸开,使用Burst命令炸开图块即可。
发表于 2004-12-9 21:15:28 | 显示全部楼层
最初由 vigglezhang 发布
[B]1。22楼说的我也做不到,我不知道你是怎么用这几个命令解决的。可以做个动画看看吗?
2。用20楼的方法标注的尺寸也不能解决反相问题! [/B]
其实qun提供的方法比较简便。使用标准的AutoCAD命令也是可以定义带属性的图块的,你不妨先研究一下标准的AutoCAD命令中的ATTDEF,DDATTE,EATTEDIT,BLOCK,ATTSYNC(Express)等命令,这样才能理解这种图块的工作方式。
我觉得只有完全理解了AutoCAD本身能做到什么,才有可能真正提出有效的对理正的改进要求。
发表于 2005-1-8 12:12:01 | 显示全部楼层
我们画建筑图时会经常遇到以上问题。比如两个单元左右对称时,如果左右单元是同一个块,修改量就会减半,以上讨论的都不能解决实质问题。做属性文字固然能解决含文字块的镜像问题,但原来对齐很好的文字,镜像后可能就有错位偏差,特别是图纸画的很密很满时。且属性文字并不能解决块中含标注时的镜像问题。
迫于无奈,我现在都是将文字和标注层关闭后再做块,也就是块中不含文字和标注,当然这也不是什么好办法,但在acad目前的技术层面上只能如此。这不应该是QUN来解决的问题,而应是aotodesk。
已领礼包: 488个
发表于 2005-1-9 16:29:53 | 显示全部楼层
大家思路不能变一下:
把块中的文字自动变为属性
再处理一下图中已经插入了的块不就行了.
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.527408 second(s), 54 queries , Gzip On.
