查看: 3128|回复: 29
[建议]:QUN希望能够使块中反相的文字改正确!
发表于 2004-12-3 20:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUN希望能够使块中反相的文字改正确!
实际工作或学习中,我们会经常遇到块需要MIRR的情况,块使用起来比较容易选择和修改相同的物体,特别是做住宅小区这种情况特别多,但它有个不好的地方MIRR时文字会反相,造成了及大的不便,若能改进,我相信理正的使用者一定会颀喜若狂的!
  大家都发表一下意见啦,看有没有什么好的办法!!
发表于 2004-12-3 20:42:10 | 显示全部楼层
那是因为你还没有正确掌握块与属性的用法。这些是比较基本的AutoCAD操作,不需要理正的改进。
象你说的这种情况应该用属性文字。
发表于 2004-12-3 21:12:26 | 显示全部楼层
用【镜像修复】试一下,如果不行,请上传DWG文件!
 楼主| 发表于 2004-12-3 23:40:47 | 显示全部楼层
镜像修复只能修复不是块的文字,(不是块的文字也不会反相的)
块不能用它修复!如下图块镜像后的情况:
秋枫说的我不是很明白。
发表于 2004-12-4 09:09:27 | 显示全部楼层
我到是使用电气中的[任意布置]命令布置元件时,当元件中有文件时一旋转或镜像就好出现这种情况,我也感觉到不太方面!!不知道理正是否可以改正一下!!(对于有文字的元件自己创造的设备块)*-*4 *-*4
发表于 2004-12-4 14:32:09 | 显示全部楼层
最初由 vigglezhang 发布
[B]镜像修复只能修复不是块的文字,(不是块的文字也不会反相的)
块不能用它修复!如下图块镜像后的情况:
秋枫说的我不是很明白。 [/B]
一般插入块带的文字都是“属性”,不是属性的文字为什么要做成块?有什么用处?
发表于 2004-12-4 16:16:41 | 显示全部楼层
请看下图:
发表于 2004-12-4 18:35:45 | 显示全部楼层
还是炸开比较简单!
如果你这里两处是使用的同一个插入块,就不能修改,右下角的块如果修改了文字的方向,左上角的也会跟着改变;这就是插入块的文字一般用属性的原因!
发表于 2004-12-4 19:01:05 | 显示全部楼层
在命令行里输入mirrtext,将参数改为0,镜像之后的文字就不会出现楼主说的这种情况,但镜像之前要把图块炸开。试一下,不知对你是否管用。
 楼主| 发表于 2004-12-4 23:58:01 | 显示全部楼层
那QUN你能告诉我们插入块的文字怎么用属性吗???
发表于 2004-12-5 09:10:19 | 显示全部楼层
用【字变属性】处理一下文字再做块!
但我还是认为你直接镜像图形比较合理。
发表于 2004-12-5 11:22:18 | 显示全部楼层
属性是可以用 mirrortext 控制的,但块内的文字不行,打个比喻,块是一个人的话,你可能既看到脸又看到后脑吗?
发表于 2004-12-5 15:48:48 | 显示全部楼层
字变属性不能向块中增加文字(同名块没有随着改变文字),而且字变属性也不能框选。这不是我需要的,因为它不能减少我的劳动量。我就是希望理正能够像修改刷子和“复制粘贴"命令那样修改CAD最基本的命令。块用编辑参照命令时,MIRROR后的同名块能够同步自动修改,但文字不是反相的。我知道这个难度可能非常大,但用户是希望方便的工具!!
发表于 2004-12-5 23:09:25 | 显示全部楼层
你还是好好研究一下与属性有关的几个标准AutoCAD命令吧。
另外,用块也不一定比文字查找替换命令方便。
 楼主| 发表于 2004-12-5 23:28:39 | 显示全部楼层
我对块进行修改的意思实际就是用块进行画图,若一个工程中重复的图非常多,用块画图就非常方便了!单词替换和向块中增加文字(图元)是两个不同的概念!
QUN说的“用【字变属性】处理一下文字再做块!但我还是认为你直接镜像图形比较合理。 ”   直接镜像图形不是不行,但实际工作中我们不可能一步能把图画到位的,可以说修改量是最初的图纸劳动量的好几倍甚至几十倍,若每修改一个阶段我都要改三个以上相同的内容是不是有点不方便呢。所以这就是用块的原因了。当然现在块CAD的基本命令还不完善,所以我希望理正能够向其它命令一样进行改进!
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.474052 second(s), 61 queries , Gzip On.
