查看: 1035|回复: 2
[讨论]:为什么矢量化后的dwg图形线条粗细却是一个样,而原图像文件的线条粗细却是不
发表于 2003-1-25 12:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么矢量化后得到的dwg图形线条粗细都是一个样,而原图像的线条粗细却是不一样的。我用r2v,vp都试过。
发表于 2003-1-27 18:59:03 | 显示全部楼层
如果你使用的是VP,那么在设置“后处理”参数时,你肯定没设对!
发表于 2003-1-27 19:15:14 | 显示全部楼层
你可以设定按粗线的中心矢量化或粗线的边缘矢量化,但都是细线没错,只好自己修改。
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.397364 second(s), 36 queries , Gzip On.
