查看: 1203|回复: 9
[建议]:有人碰到过一样的问题吗?洁具布置...
发表于 2003-1-25 14:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在洁具布置的时候,如果一直使用默认的距离(如便斗900)等等
没有问题,但是一但自己在图上指定了距离,下一次插入便会出错,
就是双击对话框里面的洁具图标后,退出,屏幕显示*cancel*,经过分析,在图上指定了距离后,在LISP目录生成了一个 lvtry.dat,(如果
不指定而使用缺省值则不会生成此文件),把它删除,下次洁具布置正常,不过如果又指定了距离,那么下次一样*cancel*,还是要删除后
才能正常使用...请QUN大哥研究一下...
发表于 2003-1-25 15:31:15 | 显示全部楼层
我这里没有这个问题!不知是何时下载的安装盘,如果没有下载V30107版,请下载一个试试?
发表于 2003-1-25 23:50:04 | 显示全部楼层
在R14+V30107,98及2K下都出现同样问题。
发表于 2003-1-26 10:37:58 | 显示全部楼层
请上传出问题之后的lvtry.dat文件,谢谢!
发表于 2003-1-26 11:05:24 | 显示全部楼层
我也有这个问题,文件我来发。
 楼主| 发表于 2003-1-26 12:13:01 | 显示全部楼层
好的,请QUN看看
发表于 2003-1-27 11:11:38 | 显示全部楼层
确实有这个BUG(由于LISP加密造成)!我们将尽快修改补丁,请关注:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=28516
 楼主| 发表于 2003-1-28 17:44:18 | 显示全部楼层
OK,谢谢QUN大侠,问题解决(需要先删除原来错误的DAT)
还有一个问题,现在改变的是缺省值,也就是说下一次都是用新的距离作为缺省值,
窃以为,这种情况还是比较少出现(我发现这个问题是因为一时手快),一般都是用理正的缺省,所以可否在AUTOCAD退出后改回原来的内置
缺省值,(就是说删除DAT文件),或者有选项选择是否恢复缺省值,
说得比较轻巧,程序是要费时间编的,呵呵....:):):)
发表于 2003-1-28 18:15:52 | 显示全部楼层
这个问题是可以选择的:在提示“拾取插洁具墙线”时键入“R”,可以在出现的对话框中设定,如果选中“插入参数设为常用值”,下一次插入时就不保存插入时修改的参数(对话框中的设定参数总是修改的),否则就随时保存修改的参数。
 楼主| 发表于 2003-1-31 11:14:49 | 显示全部楼层
哦,原来如此~>>
GMT+8, 2026-11-3 09:45 , Processed in 0.462280 second(s), 51 queries , Gzip On.
