查看: 19742|回复: 127
[分享]:CAD神功附骨钉——自由对齐
发表于 2004-12-6 10:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对齐将所选物体对齐到line,polyline,text...上,支持图块中的物体。
启动命令:EASY_ALIGN
 楼主| 发表于 2004-12-6 10:15:22 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-12-6 11:46:40 | 显示全部楼层
太强了,只是有时候同样选择同条对齐线和参照线,但却出现不同结果。
发表于 2004-12-6 12:44:02 | 显示全部楼层
怎么我用的时候达不到这样的效果
我的结果就是把选择的物体按照直线镜像过去的
不能象演示那样对齐啊
楼主看看是怎么回事?
 楼主| 发表于 2004-12-6 12:57:22 | 显示全部楼层
加载用 appload 命令  或者直接拖动到CAD窗口中。
注意:同样的参考线 选不同的位置效果也不同。
以参考线上距离 “点选点” 最近的端点为基准点。
 楼主| 发表于 2004-12-6 17:00:03 | 显示全部楼层
1 选择对象 回车
2 选择参照线:
3 选择对齐线:
发表于 2004-12-6 17:04:17 | 显示全部楼层
我才画了一个小区的组合图,计算角度、旋转,人都搞昏了。早看到这么强的工具就好了。还请问问斑竹,能支持CAD2005吗?
 楼主| 发表于 2004-12-6 17:27:35 | 显示全部楼层
说明
 楼主| 发表于 2004-12-6 17:28:31 | 显示全部楼层
图示
发表于 2004-12-6 17:40:23 | 显示全部楼层
我下载下来,但是也无法加载,请告知怎么回事啊?输入appload后,寻找文件,但在解压后的文件里就没有提示后缀下的文件,里面一片空白,怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2004-12-6 17:48:02 | 显示全部楼层
那你直接把vlx文件拖到CAD窗口中
 楼主| 发表于 2004-12-7 12:31:23 | 显示全部楼层
2000以上版本可以使用。其实是移动加旋转命令组合。
 楼主| 发表于 2004-12-8 16:42:45 | 显示全部楼层
最初由 nksj 发布
[B]应该是几个命令的组合,挺实用的。收下了,谢谢。 [/B]
其实很简单 相当于move+rotate。  第一页有图示。
 楼主| 发表于 2004-12-9 18:14:23 | 显示全部楼层
最初由 小菜 发布
[B]打印信息变成"自由对常完成" ? [/B]
*-*l 疏忽了,谢谢指正!
发表于 2004-12-11 11:43:03 | 显示全部楼层
以前用旋转命令头都晕了,有了这个工具再不怕怎么转了!谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.929483 second(s), 61 queries , Gzip On.
