查看: 587|回复: 2
[求助]:求教一个关于冲切的问题
发表于 2004-12-6 18:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1\按<地基规范>8.4.5条计算底板冲切时,其H0采用公式8.4.5-2计算,该公式中没有没有板厚H,这是不是说明板厚与冲切所需厚度H0无关呢?那么公式8.4.5-1计算冲切承载力也与板厚无关吗?
2\底板斜截面承载力公式8.4.5-3中的H0是按公式8.4.5-2计算还是按板厚-混凝土保护层计算.
请高手指点.
发表于 2004-12-7 09:16:09 | 显示全部楼层
规范8。4。5条的条文说明对第一个问题有解释,实际工程中底板的跨厚比一般都在14~16之间变动,规范明确了取距梁边缘h0作为底板受剪部位
第二个问题应该是板厚减混凝土保护层计算
以上意见供参考
发表于 2004-12-7 10:34:31 | 显示全部楼层
1、公式8.4.5-1是对底板冲切计算的通用公式,而公式8.4.5-2是底板冲切计算的特殊情况,即当底板区格为矩形双向板时,不必按公式8.4.5-1计算,直接用公式8.4.5-2确定最小h0,再由混凝土保护层确定板厚。两个公式是相互独立的,并不是说8.4.5-1中的h0按8.4.5-2采用。
2、明白了第一点那么对于第二个问题我想你应该会很清楚了,h0=h-a,这是不会变的。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.386866 second(s), 35 queries , Gzip On.
