查看: 831|回复: 3
[求助]:请教一个关于冲切的问题
发表于 2004-12-6 18:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1\按<地基规范>8.4.5条计算底板冲切时,其H0采用公式8.4.5-2计算,该公式中没有没有板厚H,这是不是说明板厚与冲切所需厚度H0无关呢?那么公式8.4.5-1计算冲切承载力也与板厚无关吗?
2\底板斜截面承载力公式8.4.5-3中的H0是按公式8.4.5-2计算还是按板厚-混凝土保护层计算.
请高手指点.
发表于 2004-12-9 11:49:03 | 显示全部楼层
混凝土规范上的板冲切计算与这个差不多但比此详细
发表于 2004-12-9 14:39:19 | 显示全部楼层
楼主,设计时应该是先有H0,再有H吧!你的理解正好相反,所以造成了概念上的错误。
发表于 2004-12-10 10:44:02 | 显示全部楼层
H0 为底板受冲切所需的最小厚度,H0+c=H (c为混凝土保护层)
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.488088 second(s), 38 queries , Gzip On.
