查看: 1779|回复: 9
[分享]:昨天发现了一个关于边界曲面的新特点
发表于 2004-12-7 08:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
边界曲面要求大家选择4个边界然后系统才生成曲面,要是遇到没有4条边界或者多余4条边界的情况该怎么办呢!昨天尝试了一下,还是可以“欺骗”一下电脑的!:)
1、当遇到小于4条边界的时候,可以利用打断命令将其中的一条边界打断,变成4条,直接利用边界曲面命令生成即可!
2、当遇到大于4条边界的时候,可以利用PEDIT命令将其中的在一个平面上的两条(至少)边界组合成一条多段线,只要保证最后有4条整体的边界即可!
例如天圆地方的4角曲面!
发表于 2004-12-7 09:02:42 | 显示全部楼层
不错,又是一招。
发表于 2004-12-7 09:28:43 | 显示全部楼层
这个都让你知道了,你真行
发表于 2004-12-7 11:36:47 | 显示全部楼层
学习就应该这样认真的学,灵活的运用!向这种学习的精神致敬.
发表于 2005-2-14 14:23:43 | 显示全部楼层
正是高手
发表于 2005-2-16 11:04:44 | 显示全部楼层
还是不晓得呢??
发表于 2005-2-16 12:23:46 | 显示全部楼层
牛,我帮忙顶一下,愿斑主能给你几个币
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-2-16 22:59:13 | 显示全部楼层
我遇到一个边界曲面的问题请楼主能否给解答一下:这是一个“ACAD三维建模多媒体教程下载”的帖子中的一个例题。原帖地址http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
教程中讲到分解曲面以便做下一个曲面,可是我分解完以后,无论怎么点选,都只是点选处所分解出的曲面的一部分,而选不出曲面下面的原来绘制的轮廓线,提示对象无法用来定义曲面片。就像下面的图。
发表于 2005-2-17 10:34:40 | 显示全部楼层
上次我在只有三条时,是在任意两条线的交点画了一条只有一点的直线,没想到你更绝,还推而广之!服了你了!
发表于 2005-2-17 13:13:18 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题
谢谢楼主
GMT+8, 2026-10-22 17:00 , Processed in 0.622241 second(s), 50 queries , Gzip On.
