查看: 982|回复: 3
[讨论]:CAD中线宽设置的优先顺序。
发表于 2004-12-7 09:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了一下,将一个定义了线宽的PL线赋予同样设置了线宽的颜色后,CAD将按PL的线宽打印。是不是有一个变量控制这一点,那么其它的顺序呢?比如从图层的选项设置的线宽?还请大侠给讲解一下!
发表于 2004-12-7 10:24:17 | 显示全部楼层
听说是按最粗的打
没验证过的说
发表于 2004-12-7 11:25:57 | 显示全部楼层
我记得是有先后顺序的。但是我不知道控制的参数有没有。或者是否有参数可以控制。一般如果你定义了pl线的宽度。那么在打印的时候如果你用颜色输出设置的线宽就没有用了。如果你是用对象线宽去打印的话。那么还是pl设置的线宽优先。
发表于 2004-12-7 11:46:52 | 显示全部楼层
R14中的PL线,
在R2004中打印非常细!
每次我都得把PL线重新PE一下(拷贝别人的图纸),
但有时好像不会这样!(自己画的)
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.656039 second(s), 37 queries , Gzip On.
