查看: 959|回复: 5
[讨论]:桩的承载力计算
发表于 2004-12-7 20:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规范中,桩的承载力计算采用的是F+g设计值,其中只包括承台重量,
那么桩自身的重量是如何考虑的呢?因为对于长度比较长的桩来说,
其自身重量是很大的。
发表于 2004-12-8 15:08:57 | 显示全部楼层
这个你看一下其他的贴,有说到
在算桩的承载力的时候,就像是一个人说你能负荷多少的时候
你还计你自己的自重吗???
发表于 2004-12-10 10:37:40 | 显示全部楼层
计算单桩承载力算的是桩顶部位,承台底部位。
桩自重属于地基部分,不属于基础部分,虽然两者密不可分。
发表于 2004-12-10 15:55:09 | 显示全部楼层
规范上是这样的
发表于 2004-12-13 13:50:51 | 显示全部楼层
看到了没有,我抄下来的没错吧?
发表于 2004-12-23 16:40:43 | 显示全部楼层
看过《地基与基础》才明白,要分清那个属于地基,那个属于基础,算单桩承载力的时候,
这时的桩就属于地基或地基的一部分了。
所以算承载力就要结合3楼和4楼楼主的意见了。
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.656134 second(s), 43 queries , Gzip On.
