查看: 1295|回复: 5
[求助]:扩展记录的加入和查询
发表于 2003-1-27 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给对象加入扩展记录,用的是李世国书上的源代码,代码应该是没问题的,跟邮电出版社那本书上的代码也差不多,但当我键入命令creat,根据提示选择圆弧后,再键入print命令后显示了一条信息后就不正常了,不知是什么原因,请各位高手给我看一下,谢谢先。
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-27 22:38:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:扩展记录的加入和查询
最初由 zrqzrq 发布
[B]我想给对象加入扩展记录,用的是李世国书上的源代码,代码应该是没问题的,跟邮电出版社那本书上的代码也差不多,但当我键入命令creat,根据提示选择圆弧后,再键入print命令后显示了一条信息后就不正常了,不知是什?.. [/B]
把不正确的现象贴到论坛告诉大家吧。很多朋友可能很忙,来不及看你附件,你说下现象,可能回复的朋友会多些。
 楼主| 发表于 2003-1-28 08:58:03 | 显示全部楼层
谢谢Xd的提醒,现象就是:当我键入命令creat(目的就是创建扩展记录)后,根据提示选择对象(圆弧),然后再键入命令print(目的是在命令行显示扩展记录),命令行会显示出一条记录(可以看到有两行相同的),并且那条记录一直在闪,接着AUTOCAD就没响应了。
发表于 2003-1-28 11:11:45 | 显示全部楼层
死循环
printList函数里for(i=0;pBuf!=NULL;i++,pBuf->rbnext)没有结束条件
i 可以不用,改成for(;pBuf!=NULL;pBuf=pBuf->rbnext)即可
还有,你再看看highLight的Arx帮助:)
The highlight and unhighlight methods must be called in pairs. If highlight is called for this entity, a call to unhighlight for this entity must follow. If an AcDbFullSubentPath objectID is provided for highlight, that same AcDbFullSubentPath object is required for unhighlight.
 楼主| 发表于 2003-1-28 14:08:38 | 显示全部楼层
reader ,你真是太伟大了,你竟然把这语法错误给找出来了,这代码可是从李世国的那本autocad 高级开发技术上抄下来的,我再看了一下,确实没抄错,没想到会有这样的错误,以前觉得这本书还比较好,讲得比较清楚,并且好象还没发现过严重错误,因此没有怀疑它。非常感谢各位,祝大家春节愉快,万事如意!!
reader ,不过我再仔细看了一下,也不知道为什么是死循环,因为修改之前和修改之后的循环终止条件是一样的,都是pBuf!=NULL,只是修改之前的 i  没起作用而已,但是按你说的修改过来确实就行了.所以我不得不佩服你,不过还想请你给我解释一下.
发表于 2003-5-14 15:05:09 | 显示全部楼层
关键是pBuf=pBuf->rbnext,原来的是pBuf->rbnext
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.641600 second(s), 42 queries , Gzip On.
