查看: 2255|回复: 4
[转贴]:CAD绘图技巧——编辑、层块处理
发表于 2007-9-12 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑技巧
   如何恢复一个已被删除的对象
   恢复一个已被删除的对象的最容易也最有效的方法是用oops命令,该命令将最近删除的选择集合恢复过来。注意,oops恢复的是整个选择集合,而不仅是最后一个删除的对象。另外,oops仅恢复最后删除的组,如果想恢复更多的步骤,oops是做不到的。
   如果需要恢复多外选择集合中的对象,可以用undo命令,但是,这样做会带来一些其他的风险,比如图中画好的一些内容可能会改变。使用undo命令的唯一问题是,虽然可以撤销过去发出的任意多外命令,但是,如果撤销的都erase命令,则undo的结果是正常的,而如果在撤销的erase命令,则undo的结果是正常的,而如果在撤销的erase命令之间有其他的命令,那么就会有丢失这些命令的结果。
   如何把多个对象排列成圆环形
   在早期的autocad版本中,该命令叫做circular array,而现在成为polar array。键入array,然后选择对象并确认后,将被问及选择矩形阵列还是极地形阵列键入p则为极地形阵列,然后选择该阵列的中心点,对象会围绕该中心生成阵列。然后,又会被问及三个问题:(1)阵列中的项数;(2)填充角度;(3)阵列中各项之间的角度。必须回答其中任意两个问题。
   首先看看第一个问题一阵列中的项数。 autocad需要知道完成的阵列中有多少项(包括复制的那一个)。如果不想回答这个问题,按回车或空格键。
   下一个问题是填充角度,也就是想让对象围绕着圆排列多远。输入正数则按顺时针排列,输入负数则按逆时针排列,按回车键则表示缺省值360度。autocad知道用阵列中的项数填充360度必需的距离。如果不想回答这个问题,输入0表示填充角为0。第三个问题是阵列中各项间的角度。如果输入正数,阵列按顺时针排列;输入负数则按逆时针排列。
   autocad测量从阵列的中心点到由该对象结构所决定的一个任意的参照点之间的距离。
   最后的选项是当复制对象时,它们是否旋转。输入y表示旋转,n表示不旋转。
   键入:array<回车>(或从modify工具栏选。)
   响应:select objects:
   选择要复制的对象,并确认。
   响应:rectangular or polar array(r/p)
   键入:p<回车>。
   响应:center point of array:
   拾取阵列转绕其旋转的中心点。
   响应:number of items:
   键入:10<回车>
   响应:angle to fill (+=ccw,-=cw)<360>:
   键入:<回车>
   响应:rotate objects as they are copied?<y>:
   键入:<回车>
   围绕着中心点生成10个旋转对象。
   如何把两条线合并成一个对象
   首先假定这两条线或一组线不是多义线,而是直线或弧一类的普通对象。键入pedit,当被问及选择一条多义线时,选择想要合并的多义线之中的一个对象,然后被告知该对象不是一条多义线,并询问是否将它改为多义线,键入y表示肯定。
   接下从诸多标准选项中选择join,autocad要求你选择要合并的对象,可以一个一个地选取对象,也可以通过开窗或开交叉窗来选择要合并的对象。如果在一组对象中有打断的对象,则它们就不能合并。
   键入:pedit<回车>(或从modify工具栏选)
   响应:select polyline:
   选择一个对象。
   响应:object selct is not a polyline.do you want it to turn into one?
   键入:y<回车>。
   响应:close/join/width/edit vertex/fit curve/spline
   urve/decurve/undo/exit<x>:
   键入:j<回车>。
   响应:select objects:
   通过开窗或开交叉窗选择所要合并的所有对象,并确认。按回车键可以退出pedit命令。
   如何使对象放大或缩小
   用scale命令可改变对象的大小。首先,键入scale,当出现提示符时,选择要调节的对象。然后在该对象的任何一个位置上选择一个基冷点,如果选择了比例因子,对象的缩小,就用小于1的因子,比如0.5,这样,对象就缩小了一倍。
   选项reference是最有趣的一个先项。如果选择reference,可以在一个新的长度之后,输入任意长度。
   例如,如果把一个对象放大百分之三百,可以输入比例因子3。但是如果要把长度人2.79改为4怎么办呢?可以用计算器算一下,然而用reference选项容易得多。参照长度2.97是旧的长度,4是新长度。autocad能够自动地调整比例因子。
   请记住,scale命令将真正永久地改变对象的大小,所以,当在一幅图中用不同的比例画多个对象时,这个命令最合适。换句话说,如果只是在输出到绘图机时再用不同的比例,那么最好在plot命令中用scale选项。
   键入:scale<回车>(或从modify工具栏选)
   响应:select objects:
   选择要调整大小的对象。
   响应:base point:
   在对象选择一个点。
   响应:<scale factor>/reference:
   键入:25<回车>
   该对象被缩小为原来的四分之一。
   通过grips对话框可以用grips改变对象的大小。键入ddgrips或从options下拉菜单选择grips…可以显示该对话框。
   如何把对象移到另一层
   用change命令的properties选项可以改变对象的层。properties中有一个选项layer就是用来改变层的。当输入了层名并确认之后,对象就被改变到新层之中。
   通常当对象从一层移到另一层时,希望它的颜色也随之改变,但是,结果却不是确定的,因为这取决于当初在画对象时,它的颜色是与所在层相同,还是自行确定。如果对象的颜色没有改变,可以用change命令的properties改变颜色,当问及颜色时,键入bylayer,对象就会改变为该层的颜色。
   键入:change<回车>(或从modify工具栏选)
   响应:select objects:
   选择要改变的对象。
   响应:properties/<change ponit>:
   键入:p<回车>。
   响应:change what property (color/elev/layer/thickness)?
   键入:la<回车>
   响应:new layer:
   键入:layer-3<回车>
   键入:<回车>(这时结束change命令。)
   使用相对位移的copy或move命令
   在使用copy或move命令时,有一种方便快捷的方法复制或移动对象,这就是使用相对位移,而不心先给一个基准点,另外再给出位移。假定要把一个对象向右移动4厘米,向上称动2厘米:
   键入:move<回车>(或从modify工具栏选)
   响应:select objects:
   选择对象并确认。
   响应:base point or displacement:
   键入:4,2<回车>。(注意,这是位移)
   响应:second point of displacement:
   键入:<回车>。
   当在第二点按回车时,autocad把第一点当作相对位移来处理,而不把它当作绝对坐标。
   fillet命令可能使人费解
   对于autocad的初学者,fillet命令使人有些费解。当输入了r并且给出半径后,似乎什么也没有改变。实际上,当再次使用fillet命令时,才会发生变化。按回车键或空格键可以重复fillet命令,然后可以选取两条线。
   因为autocad试图用fillet命令处理所有的圆角选项,所以fillet命令变得更复杂了。有关这些复杂性的问题将在本书的中级编辑章节里讨论。
   measure与divide命令
   measure和divide都是用于把线打断的命令只不过是由用户决定按什么方式分割线。 measure命令从始点等距地布了无穷多个点。divide命令则把线分割成无穷多个相等的部分。这些命令都是沿着线布点,如果能看见这些点,就能捕捉它们。
   用系统变量pdmode和pdsize可以给出布放点的形状和大小。pdmode设置点的形状,pdsize设置大小。
   如何改变样条曲线的切线
   键入splinedit命令或点按edit spline图标。
   edit spline图标,位于modify工具栏的polyline edit 弹出栏。
   响应:select spline:
   fit data/close/move vertex/refine/reverse/undo/exit<x>:
   如果是第一次编辑样条曲线,且还不曾用过refine选项,就会得到上述选项。一旦close或open了样条曲线,或者用了任意一个refine选项,就不能再用fit data选项。   首先,必须确保所有的点位于样条曲线上,键入f选择fit data 就可以做到。
   响应:add/close/delete/move/purge/tangents/to lerance/exit<x>:
   键入:t<回车>
   现在可以选择一个新切点的起点,然后再选择一个新的切点的终点。如果希望原有的切点保持不就,只要按回车键即可。
   如何快速在整个样条曲线上增加多个顶点
   响应:select spline:
   响应与前面的编辑命令有关,它既可能是上面的内容,也可能如下面所示:
   响应:close/move vertex/refine/reverse/undo/exit<x>:
   键入:r<回车>
   响应:add control point/elevate order/weight/exit<x>:
   键入:e<回车>(elevate order选项添加控制点)
   响应:enter new order<4>:
   键入:9<回车>
   注意一下被加入的控制点的数目。可以试着用不同的数来练习 ,但数目只能增加,不能减少。
   如何清理井形图
   井形图就是像十字路口那样的图。有几种方示可以着手解决这个问题,但有一个方法是将fillet置为0。
   有一种方法可以从交上打断各种各样的线,但是,需要的操作过多。最容易的办法是用trim命令。当被问及切割边时,在要清除区开一个交叉窗口并确认,一定要确保是一个交叉窗口,而不是窗口(从右上到左下打开的窗口),因为必须捕获所有四条线。当被问及要剪掉的对象时,在x处单击。
   键入:trim<回车>(或者选取modify工具栏上的。)
   响应:select cutting edges:(projmode=ucs,edgemode=no extend) select objects:
   用窗口围住四个交叉点,并确认。
   响应:<select object to trim>/project/edge/undo:
   每个标有x处选点。选完四个点后按回车键结束。
   如何捕捉两条线的可能的交点
   可以用视觉上的交点对象捕捉(它不只是用于三维绘图中的可见交点)。如果有两条不平行的线,想要捕捉它们可能的交点,而不必使它们真正相交,首先应该用一条类似circle的autocad命令,然后键入app或者从object sanp菜单中选择apparent intersection选项,再依次选择第一条线和第二条线,这样就能捕捉到它们可能的交点。
   如何选择被另一个对象覆盖住的对象
   这是一个老问题了。当使用三维面或者辅助线时,常常会发生将一个对象覆盖到另一个对象的上面的问题。
   为了解决这个问题,可以使用“对象循环法”。当选择对象时,按住ctrl键并选择对象,这样autocad就会一个一个地查找那些能够找得到的对象。例如,如果有一个盖住了一条线的三维面,那么该三维面首先成为高亮的,当按住ctrl键继续对象时,那条线就成为高亮的了。多边形窗口和交叉窗口
   你想开一个形状不规则的窗口或交叉窗口吗?用select object的选项wpoly或cpoly就能做到,在select object提示符下键入wp或cp即可。autocad先是提示选择第一个点(与窗口的第一个角点相似),然后是第二个点,随即封闭这个多边形。可以继续单击其他的点,这样就使该多边形不断地扩大。用这种方法可以建立一个恰好围住所要选择的对象的不规则多边形窗口。在画完wpoly或cpoly线之后,在选中各对象之前必须按回车键。这时仍然处于select object提示符之下。
   wp和cp的唯一区别是wp与窗口的作用相同(所有对象必须完全位于窗口之内),cp与交叉窗口的作用相同(被选中对象可以在窗口之内,也可以与窗口相交)。
   如何在圆上用break@
   你试过把一个圆打断成两条弧吗?可以键入break@看看会怎么样。正如你所见到的,autocad不允许这样做。但是很多时候需要两条弧,而不是一个圆,即使两弧彼此衔接。在圆上两个点处打断它(按逆时针方向打断),两点间的弧就不见了,然后用sec(起点、终点、圆心)再做一个弧,以代替缺掉的那段弧。
   如何捕捉实际上并不存在的可见交点
   在三维绘图中尤其容易产生看到似交点而实际上并不存在的交点,比如当改变视角使得线条交叉时,产生的交点实际上并不存在。要想捕捉表面上的交点,在任何autocad命令之后键入app或者从任何object snap菜单选择apparent intersection选项。把捕捉框放在表面上的交点处,autocad就能捕捉到它。
   在autocad  release 13 的早期版本中,只有当交点是由一些规则的直线产生时,autocad才能识别它们,而当交点是由拉伸或实体产生时,则不能识别它们了。
   有autocad将来的版本中,可能会有所修正。在些期间可有一个诀窍:如果由于拉伸而捕捉不到交点,那么可以在该拉伸上画一条规则线,这样能捕捉到这个视觉上的交点。以后可以删除那条辅助线。
   如何把两个弧重新连接成一个圆
   假定用上述break技巧把圆打断成两条弧,用这两条弧做成一个完好的圆。不要试图用pedit命令把它们重新连接成一个圆。虽然命令似乎也执行了,但是却不能成功,因为这不是一个圆,而是一条封闭的多义弧。
   最简单的办法是计算一下圆的半径和圆心,然后擦除弧线,并重新画出该圆。
   如何用控制柄选择多个基准点
   在选择了对象之后,单击一个基准点。如果想要同时单击其他的基准点,可以在单击其他基准点的同时,按住shift键。要当心只能单击基准点,否则autocad将认为你要拉伸、复制所选的对象。
   如果要拉伸一个矩形,应先按住shift键。要单击三条相邻的线的基准点,然后再放开shift键。为了激活该选择集,再单击上述基准点之一,就可以开始拉伸了。
   如何把样条曲线转换为多义样曲线
   不能用拆散的方法去做,但有一个窍门:擦除图中除了样条线之外的所有对象。当被问及选择对象时,键入all然后键入r移去除样条曲线外的所有对象,最后确认该选择集。现在图中除了该样条曲线之外什么都没有了,键入命令saveasr12并给出一个图名,这样就把该样条曲线当作autocad12版的对象保存起来,由于在autocad 12版中根本没有样条曲线,所以该样条曲线被当作多义线对象。
   键入oops并按enter键,就把图中其它部分恢复出来,擦除样条曲线,键入insert在0,0点插入则才保存的文件,一定要在图名前面加一个星号(*),这样就可以保证不建立块的定义,并且该图也不会作为一个块装入。
   如何利用控制柄延长对象
   首先选择一个或多个想要延长的对象,这时各个控制柄就都显示出来了。选取了个控制柄。当鼠标距控制柄很近时,会捕捉到该控制柄上,一旦选中了这个控制柄,它的颜色就会改变,以示选中了一个基准点,此时已自动的处于延长方式。在时这是一种假象,因为所能延长的只不过是控制柄点的位置。如果延长的对象是一条线,并且基准点是中间点,那么只要在屏幕上另一个位置上点一下,整线条就移到新的位置上,并未延长。而如果基准点是线的端点那么在屏幕上另一个位置上点一下,该端就移动到那一个位置上了。由此可见,基准点不同,结果也不同。一般说来,如果选择了一条线的中间点、圆的圆心或者文本或块的插入点,延长方式只是将这些对象移动。
   如何利用控制柄移动对象
   按住shift键再选择一个或多个想要移动的对象,控制柄就会显示出来。放开shift键,然后选择任一个控制柄作为基准点,这时已经自动处于延长方式。在这种方式下,可以移动整个对象,但是必须以圆心或者中间点为基准点。
   在移动方式里,可以用任何点作为基准点来移动对象。键入mo或者按enter键可以进入移动方式,按空格键也可以在移动方式和延长方式之间来回切换。(从screen菜单中选move也可以进入移动方式。) 如何给墙类件画剖面线
     假定该墙类件比简单的偏置多义线更为复杂。当墙段被门、窗或其他元素打断时,画剖面线就变得更复杂。应当在所有门窗插入后再剖面线,而试图把这些部件插入画过剖面线的区域是一个极大的错误。这样做得把剖面线打散,把剖面线区清理干净,但产生了太多的对象。而且,如果要移动门该怎么办呢?
     首先要做的是确保所有部件都已插入,然后作一名“outline”的新层,使用pline跟踪墙区,确保停止在门或窗开始的地方,然后封闭多义线,继续作下去直到所有要画剖面线的区域全部以多义线封闭。
     当要画剖面线的区域全部封闭时,对每块区域画剖面线就变成简单的事了。剖面务必画在与轮廓层不同的层上以使其可见性容易控制。
     如何使点的尺寸相对于屏幕尺寸不变
       系统变量pdsize可用来调整点或节点的尺寸。问题是这是一个绝对尺寸,因此当在一个区域放大时,点的尺寸也增加。
      下面的方法可使点的尺寸相对于屏幕尺寸不变,不管缩放系数如何。当键入pdsize时取负值。这样作后,再作缩放时点的尺寸就不改变了。也可以通过键入ddptype设定点的尺寸为屏幕尺寸的百分数,在point style对话框中显示。
   cad/huitu.htm#head#head">如何封闭不同时间画的一条列线段
      常常需要将一组直线和曲线封闭起的对象。最方便的方法是用pedit编辑其中一个线段并把它转换成多义线,然后键入join命令,再用窗口选择所有对象,最后键入close命令,autocad将定出所有对象两端的位置,画一条多义线把它们连接起来,此时这组对象就变成了一单个的封闭多义线。
   如何画椭圆弧
     任何圆弧都是圆的一部分。正象没有arc命令可以通过打断或剪裁圆建立弧一样。可通过打断或剪裁椭圆建立椭圆弧。
     先建立一个椭圆 。再打断它。在哪打断或剪裁决定了弧的大小。break并不象想象的那样工作,如果打断后方向不对,试着在要打断的椭圆上每端画一辅助线,然后使用trim。
      椭圆实际上是一系列多义弧。当打断、剪裁或打散椭圆时,已将它变成了组件。在打断以后,还应该用pedit命令把弧起来,以便真正形成一个椭圆弧。
     如保控制多线的始端头
   键入mlstyle或选择multiline style图标。从multiline style对话框中选择要改变的样式。选取multiline properties…。这时出现对话框。在caps下,选中复选框,就可在线的始末端加上端头标记。可在两条外侧线段或内部线段上放置弧。还可以显示连接,即当线的拐角被旋转时放置的线。线可以被填充,并给定颜色。
       multiline style图标,位于object properties工具栏。
   line长度的新用途
   pline的length子命令不常使用,因为它只是从一已知点,按照与上一条线或多义线相同的方向和角度画出多义线。长度除了精确地延长一条线就没有更多的用处了。但稍加考虑,就可得到更多的用途。
      要使一些点相对于图上的另一些点定位,可以使用相对坐标命令或重新定义ucs两种方法。但这两种方法通常都不方便,特别是如果线的角度。
     请看一个实际的例子。假设一系列线或多义线已经画完。注意多义线的方向。现在的目标是将一点定位在上一点前的3个单位处。通常需要在此关闭当前的线,重新开始画另一条线或id这一点以使它相对另一点定位。
     这是件很麻烦的事,但使用pline的length子命令就比较简单。
   键入:pline<回车>
   响应:from point:
      选取上一点。
   响应:arc/close/halfwidth/length/undo/width/<endpoint of line>:
   键入:l<回车>
     响应:length of line:
   键入:-3<回车>(也可以键入其他正负值。正值时线将延长,负值时线沿着多义线缩回。)现在线的终端从上一条线回3个单位。可经使用相对坐的id,并关闭新多义结终端。
   文本与剖面线组合
     如果需要把文本或其它物体放在剖面线模式内,则务必先给文本留出地方。在要画剖面线的物体中画一个长方形,然后键入文本并擦除长方形边框。
     这一方法可以给出围绕文本的空白区域形状和大小的总体控制。如果先键入文本再画剖面线。autocad便可以控制空白区域。在键入多行文本时该方法特别有用。 层块处理技巧
   如何取消层
   取消层并不容易,不是一条命令所能及的。首先应明确要作的事情:不显示某层?消除层上的所有对象?要删除整个层,以后如果再需要用,就得重建?
   让我们一项项来讨论。如果只是不想显示该层,用layer命令的freeze中off子命令即可。或者,可以在层的下拉式列表框(在object properties工具栏)中单击箭头,使该层呈现太阳图标。
   (1)如果要删除层上的对象,按下列过程操作。首先,转到删除的层上,之后冻结所有其他的层。也可以激活如图4-2所示的layer control对话框,单击select all,再单击frz。
   键入:layer <回车>
   响应:?/make/set/new/on/off/color/ltype/freeze/thaw:
   键入:freeze<回车>
   响应:layer name (s)to freeze:
   键入:*<回车>
   键入:<回车>(结束layer命令)
   键入"*",表示冻结图中的所有层,而autocad不允许冻结当前层,这就是在命令开始前首先转到该层的用意。
   (2)现在用erase命令,围绕屏幕上的所有对象开一个交叉窗。如果不能看到所有的对象,用zoom功能的.5因子,将图中所有对象置于屏幕中央。这时删除就非常容易。用zoom previous命令可以回到原来的地方,最后一步是解冻那些冻结的层。
   键入:layer<回车>
   键入:t<回车>
   响应:layer name (s)to thaw :
   键入:*<回车>
   键入:<回车>(结束layer命令)
   第三种可能是要完全删除层。首先要按上述过程删除层上所有的对象。(3)用户可以用purge命令清除未用的层,其中的一个选项便是layers。它依次进入没有对象的层,并询问用户是否将它删除。回答y,就会删除该层。
   如何使线型正确显示
   有时线型明明是虚线,却显示为连续线,很让人感到迷惑。造成这种现象可能有几种原因。可能由于viewres影响了比例(通过图的重新生成可消除),或是ltscale设置有错。或是两个原因均有。
   ltscale控制着线型的比例。比例增加,则屏幕上和最终绘图输出时的线或点间的物理距离增加。psltscale是一个系统变量,如果设有0,允许总体的ltscale对等控制各个图纸空间视窗。如果psltscale设为1,则不管用户是否使用缩放视图,图纸空间视窗将正确反映线型比例。
   预设置原型图中的层
   当用户开发自已使用autocad的方法时,会将此技巧作为自已的标准操作过程。例如,用户可能发现自已总是使用22个标准层,其中设置了特定的颜色和线型,可经将这些层放在一个原型图中,如acad.dwg,这样无论如何开始一幅新图,这些项都会设置好,以备使用。
   透明层
   无论何时定义块,它都会永久保持创建时所在层的特性。如果块中的对象在多个层上,将保持原始层的颜色及线型。这一点很有用---无论何时插入块,它都具有生成该块的层的颜色和线型。
   但有时,希望插入的块的特性与被插入层一样,这也可能。
   第0层是透明层,这意味着,在0层创建的块不带有层的特性,而是与插入所在的层的特性相同。
   如何将属性作为块的一部分
   属性通常应该是块的一部分,因为它就是在块插入时才取得数值。在创建块时,请同时创建属性。当使一项成为块时,确认它包含了属性标签。
   如果某块已经存在,并且需要为它赋加属性,首先应在图中的任何部位插入它,解体此块,使用attdef命令来创建属性。然后重新组成此块并回答y来应答是否要重新定义此块。
   请注意一点:只有重新定义块才会有属性。
   如何在平行线间插入对象
   这可能会很复杂,按如下过程去做:
   1.确定平行线间的距离。
   2.在第一条平行线上插入对象,旋转此对象与平行线的角度相同。
   3.用reference来缩放此对象的尺寸,以平行线的距离来作为对象新的距离。
   此过程假定用户不知道所插入对象的实际尺寸。如果已知其尺寸,也就能同时进行缩放。
   完成color和linetype命令后将其恢复为bylayer状态
   如果在使用了color和linetype命令之后没有恢复为bylayer状态,那么有时会令人迷惑。当下次操作时,本希望该层为某种颜色,而它却是上次的颜色设置。在完成color和linetype命令后将其恢复为bylayer,就可避免发生如此的问题。
   恢复一幅坏图
   有时调入一幅很久不使用的图,当图再现时,会出现致命的错误。出现此种情况后,autocad退出,对此图将一无所获,有时甚至是不能恢复的。
   别慌,还有一个机会。(如果下面的方法不起作用,就真该慌了!)
   创建一个新的空图,使边界及单位与要调入的图相同。然后在0,0点处使插入的问题的图。这样常常能挽救破坏了的图形文件。
   标签排列
   只要依次逐行加入属性,排列它们是容易的,当询问开始点时,按回车键就可以继续下一行。但问题出在当做完了另一个块的属性,却想回到第一块增加些新属性的时候,如何自动排列标签?
   首先,确认最后一个属性文本的插入点,接着键入dtext。若询问新的开始点时,键入@,回车,继续按回车,直到出现提示符text,再随意键入一些字符。
   接着,对假文本的插入点执行id命令。然后键入erase命令和l子选项,删除假定文本。
   最后,使用attdef。当询问开始点时,键入@,按回车,这样文本将出现在正确的位置。
   单位块
   有时将块的尺寸创建一个单位,而在插入时再确定其比例。采用这种方法就无需创建各种可能尺寸的块,其缺点是若x和y比例因子不同,则以后无法拆散比块。如果需要许多不同尺寸的块,可以考虑写出一个autocad程度使它参数化,即先询问对象的尺寸并据此创建该对象。
发表于 2007-9-29 19:13:27 | 显示全部楼层
这和世纪旗云有啥关系呢
不过还是有些东西还是优有点用
发表于 2007-10-15 09:41:00 | 显示全部楼层
就是一些对设计师们有用的东西啊,呵呵
发表于 2007-11-19 13:13:11 | 显示全部楼层
大家也可以提供一些实用的东西哦,供工程师们交流
发表于 2008-9-8 11:42:03 | 显示全部楼层
很好 我觉得在修改图纸时 用拉伸命令是一个很好的方法
GMT+8, 2026-11-2 23:32 , Processed in 0.560977 second(s), 40 queries , Gzip On.
