查看: 1281|回复: 8
[讨论]:請問大家在使用ms時的標註程序
发表于 2003-1-27 20:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家在使用ms時的標註程序
我個人發現ms在標註尺寸文字;文字;都非常的不便利
時常因為一個數字需要更改而將尺寸炸散開了
實在非常不便.
不像auto cad 如此的方便可以容易的改變尺寸型式文字
因此我都是把標註的工作轉到cad上面去做.
不知道會不會太麻煩了一點
因為我曾經在ms上標註尺寸時發生尺寸標註數值不正確的問題
而被革職.....目前仍在失業中......
不知道各位在使用ms標註時是否還有期的方法
或是有其他的小插件可以使用
方便尺寸的更改
煩請各位多多發表一下感言
謝謝
发表于 2003-1-28 09:07:03 | 显示全部楼层
不客气的说,像您这样把MS用得如此之糟,被解聘也在情理之中!(说话太刻薄了,不过只是恨铁不成钢啊!)
MS中的标注可以轻易地改变其标注值,就用文字工具中的A→B,选中要改的标注,会出现一写有 * 的文本域,直接键入新值确定即可。(注:* 表示自动标注)
发表于 2003-1-28 09:30:58 | 显示全部楼层
:9
还有一个方法可以在标注尺寸时就自己输入数值,叫custom linear dimention工具板,标准尺寸后立刻回车,输入尺寸数值即可。
不过从工程制图和使用MS的角度来讲,改变尺寸数值是不好的习惯。如果你按照一定的比例来制图,尺寸数值自然是正确的,完全反映了真实的情况,既方便、又容易发现问题。我在制图时,只有在迫不得已的情况下才去更改尺寸的数值,而打散尺寸则是不可容忍的错误!!没有任何问题非要打散尺寸才能解决!!
当然如果绘制的是本身就没有实际尺寸关系的图,就无所谓了,例如流程图、电气示意图等。
 楼主| 发表于 2003-1-28 10:46:00 | 显示全部楼层
各位說的是
不過想再請問一下
若是你的老闆跟你說
我今天看到的圖面尺寸箭頭是要實心的
明天跟你說我要開口型的
那請問各位會如何去做更改呢
請大家幫幫忙吧
发表于 2003-1-28 10:57:18 | 显示全部楼层
这个也好办,用尺寸修改工具一样的,如果是V8版的就更好办了,可以将尺寸形式保存起来。
发表于 2003-1-28 11:00:45 | 显示全部楼层
下拉菜单:element-->Dimensions
弹出Dimensions style对话框,设置好之后
然后change Dimension
发表于 2003-1-28 15:25:25 | 显示全部楼层
在MS中修改标注是没有问题的,只有一点要注意,如果参考DWG文件,并且考入其中的一些东西,那时在AUTOCAD修改过的标注或者一些示意性的标注在MS中会重新改成自动标注,造成数据有问题
 楼主| 发表于 2003-2-6 06:49:16 | 显示全部楼层
原來是這麼一回是阿
難怪
會出問題
謝謝您的告知
发表于 2003-2-27 23:54:40 | 显示全部楼层
似乎可以事先编辑好一些不同的标注文件,以stg形式存下来,然后利用manage,就十分方便了。
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.537072 second(s), 49 queries , Gzip On.
