查看: 1400|回复: 11
[求助]:这问题没人问吧:为什么直线斜着画就不怎么直了——看起来。
发表于 2004-12-8 10:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,如果是水平画直线或者垂直画直线,画出来看起就是笔直的,但是如果斜着画直线的话,结果就是有锯齿,为什么呢?
我考虑过有显示器好坏、显卡好坏、以及显卡驱动器的原因。
可真的是这方面的原因吗?我发觉不管怎么好的机子(我认为比较好的)画出来的线条都是有锯齿的。
我试过用REGEN,但只有圆形有反应,线条根本就“无动于衷”。
呵呵,还希望谁能帮解答一下,为什么会有锯齿状?
————别告诉我说没有加入PS的消除锯齿功能。
呵呵,先谢了各位!~~~~~~
发表于 2004-12-8 10:30:55 | 显示全部楼层
这个问题有无数个人问过,嘻嘻。
答案四个字——显示误差。
对付办法——不管它。
已领礼包: 6个
发表于 2004-12-8 10:54:50 | 显示全部楼层
不会影响打印的
 楼主| 发表于 2004-12-8 11:40:54 | 显示全部楼层
显示误差??
太抽象了,能不能更具体,或者更深入一点。
我知道不会影响打印效果——我打过。呵呵,^_^
发表于 2004-12-8 11:49:26 | 显示全部楼层
任何点阵式设备都有这个问题,ACAD虽然是矢量软件,但最终要反映到显示器上,目前不管是CRT还是液晶式的显示器,都是点阵式的,所以必然会出现这种现象,
另外输出的设备目前常用的针打、喷墨、激打也都是点阵式的,只不过它们的DPI值较高,用眼睛不太容易察觉罢了!
这种现象是点阵设备的固有现象,无法解决!
发表于 2004-12-8 11:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我帮zxdcad长老配一个插图,嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-8 11:51:57 | 显示全部楼层
再问一句:点阵式的设备是什么意思?我要很深的解释。
呵呵,麻烦了,我先吃饭,呆会儿来看,谢谢你。
哈哈,弄懂了。谢谢,有这图就完全明白了。
不过最好再解释一下,呵呵
发表于 2004-12-8 12:24:38 | 显示全部楼层
換張好一點的顯示卡吧!
发表于 2004-12-8 13:59:58 | 显示全部楼层
看看计算机图形学吧,你可以知道计算机成图的原理!换再好的显示器一样的
不过可以考虑换一个带宽点的显示器,然后将分辨率调高一点
发表于 2004-12-8 14:11:45 | 显示全部楼层
这个嘛,电脑的眼睛背叛了它的心……
 楼主| 发表于 2004-12-8 14:37:02 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上的各位。
问题解决了。
发表于 2004-12-8 15:04:18 | 显示全部楼层
其实这个问题只要你明白显示器是怎么显示的原理就很简单了,
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.610535 second(s), 57 queries , Gzip On.
