查看: 2012|回复: 16
[晓东词典]:No:24635-公共楼梯的梯井宽度以不小于()为宜。
发表于 2004-12-8 10:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:公共楼梯的梯井宽度以不小于()为宜。
【题型】:多选题
【选择】:
     A.100
     B.150
     C.200
     D.250
     E.300
【会员zxsjy1发起讨论的内容】:
A..................................住宅为60mm
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-12-28 10:45:57 | 显示全部楼层
应该是100,和消防水枪的水管宽度有关系吧?
发表于 2004-12-31 10:17:47 | 显示全部楼层
楼上说的没错,是为了消防吊挂水带的需要,不过答案是150。
<建筑设计防火规范>
第7.4.5条 公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm。
发表于 2005-1-4 15:24:18 | 显示全部楼层
B
发表于 2005-1-5 14:48:53 | 显示全部楼层
选b, 规范明确规定
已领礼包: 58个
发表于 2005-9-23 09:23:37 | 显示全部楼层
我们单位习惯做法为200,理由是为了保证净宽150,考虑抹灰厚度200-25-25=150
发表于 2005-10-9 11:27:11 | 显示全部楼层
不宜小于15cm
发表于 2005-11-3 16:20:59 | 显示全部楼层
我们平时画150,但觉得六楼单位在实际工作这样做,考虑得较周道。
发表于 2005-11-28 11:33:05 | 显示全部楼层
和六楼的同感
我们设计中也取值200
发表于 2005-12-16 20:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择2       150MM
发表于 2006-1-13 11:34:23 | 显示全部楼层
答案是B,但是实际我门也一般做成200
发表于 2006-1-13 21:06:50 | 显示全部楼层
选B,我们单位习惯做法.
发表于 2006-1-17 13:15:53 | 显示全部楼层
B
发表于 2006-2-6 13:35:06 | 显示全部楼层
是150,刚看了
发表于 2006-2-13 20:51:44 | 显示全部楼层
选b,没错的
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.513829 second(s), 62 queries , Gzip On.
