查看: 1152|回复: 4
[讨论]:使用AcGeInterval 类获得轮廓
发表于 2004-12-8 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AcGeInterval 类的 AcGeInterval::getMerge(..) ,AcGeInterval::intersectWith(...), AcGeInterval::subtract(...) 获得轮廓
有人弄出来了吗?
求交后AcGeInterval的参数值和原曲线AcGeInterval的参数值是一样的。
AcGeCurv1->getinterval->getbounds(0.000,267.34)
AcGeCurv2->getinterval->getbounds(0.000,329.05)
求交后AcGeInterval->getbounds(0.000,267.34)
不知何故?不知是不是BUG?
下面的XD是用LISP实现的吧?
[swf w=600 h=450]http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_cboole1.swf[/swf]
发表于 2004-12-13 08:53:12 | 显示全部楼层
flaid   你理解错了,这是区间运算用的,不是区域运算
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:02:46 | 显示全部楼层
XD说过这段话: http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=98731#post98731
14楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
回复:最初由 夜语 发布
AcGeInterval如何转为实体呢?
如果你要操作的是数据库实体的话:
1、AcDbCurve ==> AcGeCurve2d,3d
2、AcGeCurve2d::getInterval(...) 得到AcGeInterval 对象
3、两个这样的几何曲线的AcGeInterval 对象,比如用 AcGeInterval::getMerge(..) 求”域“并”
代码:
AcGeInterval::getMerge Function void
getMerge(
const AcGeInterval& otherInterval,
AcGeInterval& result) const;
otherInterval Input interval with which to merge
result Output merged interval
The output argument result returns the smallest i
nterval that contains both this interval and the interval otherInterval.
得到的并的结果的AcGeInterval 对象引用 result
4、下面我们看看AcGeInterval 类的查询方法:
代码:
AcGeInterval::getBounds Function void
getBounds(
double& lower,
double& upper) const;
lower Output lower bound
upper Output upper bound
Returns lower and upper bounds of this interval in the output arguments lower and upper respectively.
The bound has a meaningful value only if this interval is bounded in the corresponding direction.
上面得到的结果两个double 类型 lower,upper 对应的就是 result 范围的最小参数值和最大参数值(就是我们熟悉的AcDbCurve 类下面的 param )。
5、这样,我们就得到了我们要的两条几何曲线实体的“并”的范围的 最小参数和最大参数,反过去对应我们操作的两天几何曲线的范围,下面我们就可以把:
AcGeCurve2d,3d 根据参数范围 ==> AcDbCurve
(并的结果,可能有两个范围,这个我们自己判断)
6、把AcDbCurve 添加到数据库中,我们就得到了两条DB曲线的“域”的并。
发表于 2004-12-14 13:26:31 | 显示全部楼层
好像行不通,楼主可以试试
 楼主| 发表于 2004-12-15 09:43:03 | 显示全部楼层
是呀,我的也行不通,难道XD。。。嘎嘎
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.492910 second(s), 40 queries , Gzip On.
