查看: 745|回复: 6
[讨论]:0.866 和 0.886
发表于 2004-12-8 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB50007-2002 第8.5.16条
圆柱和方柱在面积相同时,方柱的边长应该为:
    c=0.886
而规范却给出 c=0.866
虽然相差只有0.02,不会引起设计计算的误差,但毕竟是不对的!
JGJ94-94 给出的是0.8。
发表于 2004-12-9 10:22:42 | 显示全部楼层
不明白是不是等面积换算,如果是,就如楼主所说。
同求大虾解答。
 楼主| 发表于 2004-12-10 10:29:13 | 显示全部楼层
确实是等面积代换!!!
发表于 2004-12-10 17:50:58 | 显示全部楼层
既然是等面积代换,那楼主的问题怎么解释呢????????????
发表于 2004-12-12 20:39:48 | 显示全部楼层
只能说明规范的不严谨性,,现在的规范就是找一帮人,吃几顿饭,把老规范一套就行了,一本新国家规范就这样了出台了。各行各业的规范太多了,而且还多有冲突和矛盾。这就是中国国情和中国特色。
发表于 2004-12-15 18:46:35 | 显示全部楼层
这个问题原来也注意过,以为是等面积代换推算出来的,一验算又有如楼主所说的差值。不知道是不是考虑了什么因素而折减了。
 楼主| 发表于 2004-12-16 18:28:53 | 显示全部楼层
我现在找了很多资料都没有对这个问题的解答!
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.562178 second(s), 44 queries , Gzip On.
