查看: 1369|回复: 1
[求助]:抗拔桩的间距
发表于 2008-6-4 19:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
80x60m水池,中间是300厚的构造底板,抗浮水位3m,采用400x400预制方桩作为抗拔桩,有效桩长5m,间距2m(5倍桩边长)抗浮计算有一些富余,考虑增大桩距为2.4m(6倍桩边长),是否可以,桩最大间距是否有要求?
发表于 2008-6-16 21:48:09 | 显示全部楼层
有要求的  可以看看规范
GMT+8, 2026-11-22 08:36 , Processed in 0.366594 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
