查看: 1491|回复: 14
[求助]:难道无人能解???
发表于 2004-12-8 16:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,在CAD中使用修改编辑命令时,在“选择对象”的提示下输入P,则会选中先前选中的一个(或一组)对象;输入L,则会选中最后(一个)经编辑的对象。现在问题时,CAD有没有一个待选参数可以一次就选中最后(一组)经编辑的对象呢?如果没有,望各位大虾编出一个程序来满足大家,毕竟有了这么一个命令后,绘图就又方便了很多。
发表于 2004-12-8 17:03:35 | 显示全部楼层
当然“无人能解”。
要知道你是多高的高手啊,你的问题怎么可能有人能解呢?
谁要是解了,那一定是错、错、错。
发表于 2004-12-8 17:05:14 | 显示全部楼层
不是很明白楼主“CAD有没有一个待选参数可以一次就选中最后(一组)经编辑的对象”的意思。
可以试试select这个命令,看看有用否。select可以主动选择物体,并记忆起来。下次提示选物体时按P就可以调用。
发表于 2004-12-8 17:08:06 | 显示全部楼层
无聊的做法,既不省时间也不省力.
发表于 2004-12-8 17:20:52 | 显示全部楼层
最初由 i1i9i0 发布
[B]无聊的做法,既不省时间也不省力. [/B]
命令用时方恨少。到了特定的图纸、特定的要求,你就知道有用了。AUTODESK公司会这么无聊吗?
发表于 2004-12-8 18:42:39 | 显示全部楼层
个人有个人得要求
希望能有高手来满足楼主这个小小的要求
发表于 2004-12-8 19:28:08 | 显示全部楼层
你看看这样应该能满足你的要求,将对象进行编组,对于比较难选择的对象,这样做是很方便的。在组打开的情况下,选中一个对象即可选中整组对象
 楼主| 发表于 2004-12-8 19:54:29 | 显示全部楼层
谢谢7楼楼主 我也经常用编组命令的。我就是奇怪自动桌子公司既然能让人在选择对象时用L选中最后一个生成的对象,为什么就不能方便的让人选中最后一组生成的对象。
发表于 2004-12-8 20:36:49 | 显示全部楼层
我明白啊! 这也是我在考虑的问题之一。
比如我要选择复制完成后生成的物体时,就比较麻烦。
(其实大可不必讽刺人家啊!)
这是对某些人说的。
发表于 2004-12-8 22:56:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-12-9 09:03:15 | 显示全部楼层
终于有人明白我想要解决的问题了! 有时候确实必须有这么一个命令,画图才快捷。看来还没有高手站出来解决,可能大家比较少碰到这种情况吧。
发表于 2004-12-9 09:35:17 | 显示全部楼层
原来楼主想拿回上一次编辑的“组”
已领礼包: 145个
发表于 2004-12-9 11:00:15 | 显示全部楼层
最初由 huashao168 发布
[B]终于有人明白我想要解决的问题了! 有时候确实必须有这么一个命令,画图才快捷。看来还没有高手站出来解决,可能大家比较少碰到这种情况吧。 [/B]
我理解你的问题是,你想获得“编辑后生成新实体”类命令后的新实体选择集,比如COPY命令,你想一次获得COPY后的实体选择集,引申更广的应用,是希望任何时候都能获得很多次这样COPY、LINE....命令后的新实体选择集。
你可以试试晓东工具箱,里面提供了足够的方法方便你的画图。里面提供了足够多的通用绘图工具。
你用里面的“设置标志”工具,在任何工作状态下,设置下标志。
然后你就可以画你的图,等你想获得那个标志后的所有实体,你就用“获得选择集”工具,就可以了。
下面是“教学中心”里面的晓东工具箱的教学演示,静下心来,多利用搜索功能,多看看以前的帖子,多去本站的“教学中心”,你就会发现自己的问题会越来越少的。
首先要相信,这个网站可以找到所有你想解决问题的答案,然后就是怎么提高自己的“搜索”技巧的问题了。
[iframe h=1500]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/132.html[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:43:40 | 显示全部楼层
感谢管理员的指点,由于以前下载安装了晓东工具箱后发现有很多命令不能用(可能与CAD
版本有关吧),所以一直没有坚持用。现在再下载试试。晓东CAD家园真是对大家帮助很大的地方,我会一如既往的介绍更多朋友加入进来。
发表于 2004-12-9 19:15:27 | 显示全部楼层
我也感谢 13楼的指点。厉害!我佩服。
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.816264 second(s), 60 queries , Gzip On.
