查看: 1144|回复: 13
[编程申请]:请问,在AutoCAD中,用什么命令或者方法让一个实体(如箭头)能够沿特定
发表于 2004-12-8 20:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在AutoCAD中,用什么命令或者方法让一个实体(如箭头)能够沿特定路径(如由几条直线组成的首尾相交的路径)运动(二维动态效果)?
发表于 2004-12-8 21:30:49 | 显示全部楼层
你不会是想搞成3dmax那种动画吧,acad自己可弄不出来,除非用什么第三方插件,但效果也很不爽
 楼主| 发表于 2004-12-8 22:40:53 | 显示全部楼层
感谢xzg_hello老师的关注!
3dmax的动画软件及其效果我非常喜爱,但今天我提出的问题难以用它实现,因为要运动的实体(如箭头)所经过的路径不规则且很复杂,同时只要求其是二维的即可! 我想,对这样的路径在AutoCAD中绘制最好,但苦于无法在其中实现动态效果(如箭头沿特定路径运动)。我听说AutoCAD自带有此功能,但一直未能找到,恳请各位老师指点。
发表于 2004-12-8 22:49:09 | 显示全部楼层
用ps,你看我的cad作品用ps制作动画
 楼主| 发表于 2004-12-8 23:47:13 | 显示全部楼层
十分感谢KANGAR00 老师的解答!
KANGAR00 老师所说的“ps”是否是指photoshop?若是,能否具体描述一下实现“让一个实体(如箭头)沿不规则且很复杂的路径运动”的步骤和过程?
发表于 2004-12-9 13:14:05 | 显示全部楼层
看看我这个,爽不爽!
发表于 2004-12-9 13:38:13 | 显示全部楼层
这是这个东东的程序!
说明一下:
执行前,你得先:
1、定义一个路径,必须是单一对象(闭合与否都可以),若是多个首尾相连的对象,应先编辑成一个对象,
2、将要动的对象做成一个块,角度与位置,你就看着办了!
执行命令:TEST  操作按提示即可!
发表于 2004-12-9 13:44:53 | 显示全部楼层
7楼主你做的真的不错,我不知道CAD还有这种功能,,,,,,谢谢
发表于 2004-12-9 14:21:12 | 显示全部楼层
没见过!7楼的不错哟!
发表于 2004-12-9 14:37:29 | 显示全部楼层
我很想学
我下载了压缩包,但我怎么看呢,在AUTOCAD中如何导入。
.FAS是什么样的文件格式?
发表于 2004-12-9 14:41:32 | 显示全部楼层
加载应用程序--加载,或拖入启动组
 楼主| 发表于 2004-12-9 23:53:45 | 显示全部楼层
非常感谢zxdcad老师的解答和各位老师的关注!
zxdcad老师实现了我所要的效果,但我的路径是较为复杂的电路图,即让一个对象沿电路图中选定的部分运动,如让对象由一个电容经过电路(用直线表示)到达一个电阻等,而电阻、电容等是用AutoCAD绘制的矩形等,如何让对象穿过此矩形,而不绕此矩形再转一圈呢?
能否请zxdcad老师具体描述一下实现的原理?
(对不起,之前把zxdcad老师的等级看成了老师的用户名,在此更正!)
发表于 2004-12-14 09:53:06 | 显示全部楼层
我在R14中输入test的命令为什么没有用呢?
发表于 2004-12-17 07:55:06 | 显示全部楼层
回楼上tas519:在R14中我没试过!
回楼主:你在你电路的基础上重新作一条路径不就可以解决了吗,若不想显示路径,你将路径颜色设成背景色就可以了吧!
这个贴子下边有改进版可以下载!
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=310072[/iframe]
GMT+8, 2026-8-28 17:16 , Processed in 0.714141 second(s), 59 queries , Gzip On.
