查看: 1487|回复: 10
[求助]:问大家个问题 为什么 我的修剪命令只能选 一个线呀
发表于 2004-12-8 22:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前可以选很多 的呀
发表于 2004-12-8 22:07:11 | 显示全部楼层
嘻嘻,没看懂。你说的是选择边界吗?
发表于 2004-12-8 22:08:45 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]嘻嘻,没看懂。你说的是选择边界吗? [/B]
我用电锯-2006,哈哈
发表于 2004-12-9 00:16:37 | 显示全部楼层
修剪的时候是这样的啊,
除非你打 F 拉皮筋线,可多个修剪。
发表于 2004-12-9 08:31:53 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=309726
这个帖子
发表于 2004-12-9 09:44:22 | 显示全部楼层
补充一下:用修剪中的F项时,只有在可视的范围才能修剪,所以一般要先把要修剪的线缩放到可视范围内。
发表于 2004-12-9 17:31:55 | 显示全部楼层
在设置中将“按shift键加选”勾选上。就OK了!
发表于 2004-12-9 23:02:37 | 显示全部楼层
是选两条线然后剪一条线的
发表于 2004-12-10 01:16:32 | 显示全部楼层
最初由 shejiyuanqhq 发布
[B]补充一下:用修剪中的F项时,只有在可视的范围才能修剪,所以一般要先把要修剪的线缩放到可视范围内。 [/B]
应该是执行命令时当前的可视范围吧?绝大多命令都不认执行命令后用鼠标滚轮缩放的视图范围。
发表于 2004-12-12 23:27:35 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的不是很清楚
发表于 2004-12-13 07:50:32 | 显示全部楼层
就是在选择土元时!只能选一个,如果选择了第二个图元,那么第一次选的就不在选择状态了!如果按SHIFT就可以多选。原来是不用按SHIFT的呀!有朋友给解释帮助一下吗?谢谢!
GMT+8, 2026-10-22 03:00 , Processed in 0.600201 second(s), 52 queries , Gzip On.
