查看: 645|回复: 0
[推荐]:DV保养维护专栏
发表于 2004-12-9 18:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像镜头的保养
  无论是传统摄像机还是如今的DV数码摄像机(甚至包括照相机和数码照相机),镜头往往是它们最为关键的部件之一。摄像机镜头妥善保养的重要性毋庸置疑!
  在外出游玩、拍摄过程中,摄像机的镜头是始终暴露在空气中的,因此在镜头上很容易沾染上一些灰尘。然而,如果用户注意维护镜头的话,那么随着灰尘的增加,会使得DV工作性能减弱,其中包括降低图像质量、出现斑点或减弱图像对比度等。所以,在日常对DV的保养过程中应该注意以下几点:
  拍摄之后及时关上镜盖
  镜头盖是防尘的最实用的工具,而及时盖好镜头盖则是保护摄像镜头最有效的方法。此外,您还可以为您的宝贝DV买一副“保护眼镜”——UV滤镜,将其加在镜头上。如果发生什么意外,换掉UV滤镜即可,因为相对于昂贵的摄像机镜头来说,UV镜头相对要便宜很多。
  镜头的清洁
  虽然说,镜头很容易沾上灰尘,但是我在这里还是希望各位用户尽可能地少擦拭镜头。因为镜头的表面有一层保护涂层,经常去擦拭接触这块镜头,就很容易造成镜头外部保护层永久脱落。但是,如果您的DV镜头上堆积的灰尘实在是太多了,严重影响拍摄视觉效果的话,那么可用镜头专用纸、专用布或是一些毛很软的刷子,轻轻将灰尘除去,但切忌即便是在紧急情况下也不要用手帕、衣角去擦镜头,这样做的话,就非常容易对镜头的保护层造成永久性的损害!
各种各样的UV镜对保护镜头的作用
  当然,在摄像机使用一段时间之后,镜头会变得很脏,单靠镜头纸来擦拭已经达不到要求了,所以这时您就需要对镜头进行清洗。在清洗镜头时,先用软刷和吹气球除去镜头上的灰尘颗粒,然后再用镜头专用清洗试纸,在试纸上滴上一滴镜头专用的清洗液在镜头上轻轻擦拭,擦干净后用干净的面纱布擦干。注意:在擦拭的过程中千万不要用力挤压镜头,以免损伤镜头表面涂层。
  严禁用手触摸镜头
  摄像机镜头是一块高质量的光学玻璃,表面有一层非常薄的保护涂层,它非常害怕油泥以及手指的污染。即便把手洗干净,但手指碰到镜头时也有可能也会蹭掉一小部分保护层,从而降低镜头的采光性能。
电池的使用
  电池是DV的动力之源。如果您使用的电源和您手中的DV不匹配或是使用不得当,那么您在外游山玩水的时候就会遇到意想不到的尴尬……,更何况DV使用的充电电池价格也是不菲的,所以电池的合理使用和保护好电池,也是DV使用过程中十分重要的一环。
  对电池的正确使用
  新买的DV第一件事情就是拿出DV配备的可充电电池进行充电,因为一般来说一块新的电池里面的电量很低或者干脆就是没有电的。在给电池第一次充电时,必须有足够长的充电时间。一般来说,锂电池的充电时间要在6个小时以上,镍氢电池的充电时间则必须在14个小时以上,这样就可以让电池盒中的化学介质得以充分反应,否则如果不经过足够时间的充电,电池的使用时间则会变短。一般来说,一块新的电池要经过3-5次充电/放电的过程,电池的续航能力才能发挥到最佳状态。
  正确的使用和保养电池对电池寿命有极大影响
  在使用过程中,当电池还有残余电量的时候,尽可能不要重复充电,以确保电池的使用寿命,否则就会降低电池的续航能力,也就是人们常说的充电电池具有“记忆效应”。所以,用户在平时给电池充电时应该尽可能地将电池中的残电耗尽,然后一次性将电充足。一般一块电池的充电时间不能小于3个小时。此外,使用原厂的充电器对电池进行充电有助于电池使用寿命的延长。   节省用电
  在外游玩时,电池的续航能力绝对是一个大问题。一般来说,用户手中的电池总是不会超过两块,毕竟电池的价格不菲,而且出门在外东西带多了也麻烦。所以,合理使用电力资源也是人们在使用DV时值得注意的地方。
  LCD是十分娇贵的
  在外拍摄时,首先,应尽量避免不必要的变焦操作,尽可能以移动DV的位置来得到比较好的变焦效果。其次,尽可能地少用耗电大户,闪光灯。第三,当你手中DV的电量实在有限的时候,那么最好关掉LCD显示屏,改用取景器拍摄,因为LCD尽管在拍摄时非常省力,但功耗大得惊人。最后,就是在您停止拍摄的时候,及时关掉DV的电源开关。
  注意电池的清洁
  很多人对电池的清洁并不是十分的注意,认为这无关紧要。但事实上,如果电池两端接触点盒电池盖子内部不够干净的话,那么就很容易造成电池电量的流失。所以,平时您也要经常清洁电池和充电器,在使用电池前,请使用柔软的干布擦拭电池两端的接触点,尽量让接触点保持干净。当发现电池的电极出现氧化的情况时,需要小心地将氧化物擦拭掉:如果发生严重氧化和脱落,则应该及时更换新电池。
  电池的保存
  如果您表时间地将电池放在DV上而不去使用,则可能会造成电池漏电,并且损坏DV本身。所以,如果您准备有相当长的一段时不去使用DV,那么就应该将电池从DV上取下,将其完全放电,存放到一个干燥、阴凉的地方去,避免和一般的金属物品放在一起。为了避免电池发生短路,在不用时,应以保护盖将其保存。存放已经充足电的电池时,更要特别小心,尤其是放在皮包、衣袋、手提袋或是其他装有金属物品的容器中时,更是不容疏忽。
  液晶屏幕的保护
  液晶显示屏是DV十分重要的配件,它不但价格昂贵而且容易受到损伤,因此在使用过程中特别值得注意和保护。
  专用清洗带
  在使用和存放时,要注意不让LCD屏幕表面受到挤压,更要防止脱手将DV摔到地上,将LCD摔坏。屏幕表层脏了只能用干净的软布轻轻擦拭,千万不要用有机溶剂去擦洗。
  专用清洗液
  在使用过程中,一些LCD的显示亮度会随着温度的下降而下降,这属于正常现象,一旦温度回升,亮度又会恢复正常。但如果显示屏显示的影像变暗,或是显示影像上有斑斑点点,或者是干脆就看不见影像了,那么多半是LCD背后的灯泡老化所致。遇到这种情况,就要到维修站去更换相应的灯泡了。
视频磁头保养
  视频磁头是DV的核心器件,它关系到录像、放像的图像回放质量。视频磁头要定期进行清洗,将平常积累的污垢、磁带脱落下来的磁粉清洗掉。一般来说,当您看见图像的颜色变浅、无色,或是图像的雪花点明显增多的时候,那就是磁头需要清洗的时候了。清洁磁头主要有清洁带自动清洗和用清洁液手工清洗这两种方式。
  专用清洗带清洗
  清洁带其实是一种非磁性的带子,它在磁带上涂了一层非磁性的、很细很均匀的颗粒状物质,其性质类似于非常细的砂纸。在使用清洗带时,首先将它和普通摄像带一样放置到DV中去。需要注意的是,使用清洗带要遵照“即装即用”的原则,清洗带一经使用就要连续播放到带尾,中间不要停止,也不要“快进”和“快倒”,让它按正常时间运转。通常清洗时间为3-5分钟。
  在使用清洗带时还需要注意限制单次使用时间,因为清洗带属于精细研磨带,所以对磁头多少也有一点损伤。此外,DV正处于准备状态的时候,不要将清洗带放到DV里面去,因为这时DV虽然不工作但处于“全穿带”状态,此时磁带、磁头和磁鼓紧密接触,随着机器的震动,有可能对磁头造成不必要的磨损。
  清洗液清洗
  手动清洗这种办法也是不错的。在清洗前,切断电源,用蘸有无酒精或石油醚或专用清洗液的麂皮、不起毛的布靠在磁头鼓的圆柱面上,轻轻地擦磁头。清洗时需要注意,只能沿水平方向轻擦,不能沿垂直方向擦动,只能用手慢慢转动磁头,而不能打开电源,让磁头电机转动。此外,在擦拭时不要将清洗液滴在橡胶元件上,否则就容易引起老化或龟裂。在清洗之后,必须等到清洗液完全蒸发再开机使用。
GMT+8, 2026-11-3 07:02 , Processed in 0.464622 second(s), 32 queries , Gzip On.
