查看: 1806|回复: 18
[转贴]:罗技MX1000欣赏
发表于 2004-12-9 23:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1:罗技MX1000试用感受抢先分享[/COLOR]
  几天前,罗技的MX1000鼠标已经在欧美上市,鼠标发烧友们都在关心这款产品的真实性能。不久前,一位家住美国威斯康星州的发烧友在第一时间买到了这款产品,并在网上贴出了他的第一试用体会。
登录/注册后可看大图
  按照这位朋友的说法,MX1000在使用中就能明显感觉出比传统光电鼠标更高的精确度,他相信宣传资料中“比传统鼠标精确度高20倍”是有道理的。而MX1000依然是RF连接,并非蓝牙设计。
    同时按照他的说法,MX1000有比MX700长得多的使用时间,他将这归功于MX1000使用的内置锂电池。但在与之讨论的网友中,也有人提出了锂电池的使用寿命问题(从讨论来看,iPod的锂电池问题可是深深的打击了美国佬了)。
登录/注册后可看大图
    同时,他还表示,MX1000的纵横滚轮手感要比微软的产品好很多。而最为不可思议的是,虽然罗技的说明书不主张这么作,但这位朋友说经他测试,MX1000竟然可以在镜子上正常使用!——这的确是很惊人的,因为传统光电鼠标的原理就决定了在完全镜面反射的表面上,光电成像引擎是不能正常工作的。
    这位美国朋友没有拆解这款鼠标,也没有对其原理进行分析。所以我们还不知道MX1000的内部结构如何。但幸好他拍摄了一些手中MX1000的照片,我们可以根据这些真实产品的照片作一些分析。
第2:看图分析 走进世界第一款激光鼠标[/COLOR]
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  这是罗技MX1000的包装,可以看到“世界第一款激光鼠标”、“20倍于传统引擎”等字样。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  MX1000的各向视图,可以看到四向滚轮、翻页键。拇指键等以及四级的电量指示灯。
登录/注册后可看大图
  MX1000的底面,可以看到它使用了已经在罗技迷你晶貂上使用的独立开关设计。而且新的光电头虽然不再像传统的光电头,但也并非如网上流行的宣传图一样只是一个镜头,里面依然有投光镜头和成像镜头两个结构。只是成像镜头不再是垂直面对底面,而是变成了斜向的。
登录/注册后可看大图
    MX1000放在充电座兼无线接收器上的样子
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
     MX1000与MX700(上)、MX900的对比
发表于 2004-12-9 23:56:14 | 显示全部楼层
俺用的是鲨鱼的
 楼主| 发表于 2004-12-10 00:03:17 | 显示全部楼层
续前
第3:从示意图分析MX1000的工作原理[/COLOR]
  在MX1000的包装上,我们发现了一个罗技官方的工作原理示意图:
登录/注册后可看大图
  从示意图中,我们已经可以大致分析出MX1000的引擎工作原理了。
    由示意图来看,MX1000的光源的确是激光没错,估计应该是激光集成电路模块。而它所根据的原理,其实还是CMOS成像原理,而非“激光”这个名词容易让人想到的激光定位或激光干涉原理。
    但是,由示意图可以看出来,MX1000的CMOS以及成像镜头的位置与传统光电引擎完全不同了。实际上,很明显,它由漫反射成像变成了镜面反射成像。
    这也就可以解释为什么MX1000需要使用激光作为光源。我们首先要明白激光是什么——激光,并不是科幻电影里的“死光”,虽然那的确是激光的一种即高能激光。激光,本质上是工质在受外界强大能量注入刺激下,工质原子内层电子规则跃迁而产生的光线,由于它不是热运动产生的光线,所以其波长、相位、方向具有高度的一致性。而正因为这种波长、相位、方向的高度一致性,所以激光才会表现出不同于普通光的高能、强干涉、高度集中的性能。而“激光”这个名字,实际上就是“受激发光”的意思。
    如果要使用镜面反射,那么由于普通的鼠标垫表面没有足够的反射率,所以普通光线会大量散射导致不能形成足够的反射强度。早期的光电鼠标之所需要反射垫,就是因为它是使用的镜面反射定位,只有高反射率的反射垫才能满足这种需要。
    而在普通工作表面上使用镜面反射定位,那么就只有激光才能有足够高的光照强度和反射强度。这就是MX1000为什么要使用激光作为照射光的原因。
    那么为什么MX1000要使用镜面反射定位而不使用传统的漫反射定位呢?这点我们可以从上面的原理图里的成像示意图看出来——
   之所以使用镜面反射,本质上还是为了提高鼠标的精度和对工作表面的适应性。传统的光电引擎,由于使用的是漫反射原理,所以绝大部分的照射光都散射了,只有少部分被成像镜头捕捉。所成的像是模糊不清的。虽然通过光电系统的改善以及DSP算法的更新,可以尽量提升它的定位能力,但到了1000CPI也就差不多了。而特别是这种工作原理决定了它对工作表面的适应性还是有限的——在镜面或透明玻璃上,始终没有什么光电鼠标能用。
    而使用激光镜面反射就不同。由于激光中绝大部分都被工作表面完成了镜面反射,所以成像光强度非常高,而且高纯度的激光在工作表面上形成的反差远比漫反射强烈——在较为光滑的地方,激光被强烈反射,而在较为粗糙的地方,激光则被强烈吸收,从而在成像上形成强烈的光强度对比。
    所有提升引擎性能的方法,本质上都是在提升引擎的工作速度和成像清晰度。而MX1000使用激光镜面反射的工作原理,正是将后者提升到了一个不同的层次上。单就原理而言,如果说MX1000的引擎会超过MX700 20倍,我相信是完全做得到的。
    MX1000采取的这样的设计,对于它的移动性能并没有什么帮助,我相信它主要是提高了鼠标的定位能力。鼠标定位能力的提升会带来两个好处——一是提升鼠标的CPI,但目前没有MX1000的CPI的资料,而且我想这也没有什么实际价值,毕竟1000CPI已经是几乎没有人会用得上的了。而提升定位能力的第二个好处比较实在,就是提升光电鼠标的工作表面适应能力。毕竟在这一点上,最新的MX510也做得不完美,虽然它在其它方面都已经非常好了。
    而如果MX1000真的可以在镜子上使用的话,那么显然这种提升在发挥作用了。
    不过到目前为止,我还有几个问题没有弄清——首先,MX1000的设计大大提高了CMOS成像的细节清晰度,但是这就对于DSP的处理能力提出了远远比过去高得多的要求,而且更高的定位能力也需要更快的扫描速度与之对应,而在这方面,目前还缺乏足够的资料。其次,激光设计和传统的红色散射光设计不同,激光对人眼是有害的。罗技究竟对此做了什么保护措施没有?从MX1000的充电器设计可以看出它为了在充电式不会造成激光外设,而增加了MX700和MX900都没有的挡板。但使用中呢?这些,恐怕只有MX1000在国内上市我们才能弄得清了。
    事实上,以上的全部分析,也只不过是根据一张示意图而做的猜测,真正的分析,依然要等到我们自己拿到这款产品才能得出。毕竟只有实践的结果才是唯一真实的。
第4:更多MX1000实物图片曝光[/COLOR]
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  2004年9月1日,罗技正式发布MX1000 Laser Cordless Mouse,这也是全球首款使用激光作为光源和定位的鼠标,将激光光源与罗技的MX处理引擎和Fast RF无线技术结合,使得MX1000能够在响应以及精确度等方面的性能得到很大提升。MX1000将在本月正式在欧洲和美国等地上市,价格79.95美元。
MX1000昨天(12.9)在国内上市,暂定售价:人民币¥649.00元[/COLOR]
发表于 2004-12-10 01:02:07 | 显示全部楼层
一个鼠标要那么贵呀!看来我也只能看看而已!哈哈!谢谢,让我大开眼界!
发表于 2004-12-10 08:15:46 | 显示全部楼层
刚刚上市,价格水分太多了,等大量上市后再考虑。
发表于 2004-12-10 11:05:14 | 显示全部楼层
也不算太贵!
发表于 2004-12-10 11:35:14 | 显示全部楼层
第一次见这样的鼠标,多少钱啊?
发表于 2004-12-10 13:15:19 | 显示全部楼层
最初由 hdpp 发布
[B]第一次见这样的鼠标,多少钱啊? [/B]
马甲已经写了:
暂定售价:人民币¥649.00元
发表于 2004-12-10 22:13:18 | 显示全部楼层
买下来给我的老鼠用
 楼主| 发表于 2004-12-10 23:47:49 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]买下来给我的老鼠用 [/B]
你这个一看就是微软的,嘻嘻。
微软的优点是:省电,一对电池要用一个月,罗技很难坚持10天。
微软的缺点是:外观设计较差,手感当然也就响应的差点。这方面罗技好得多。
这次MX1000我最看得起的改进是“开关”,有了开关电池就能用更长的时间了。我以前用的激光无影手只能用1周就要换电池,现在的MX700最多两天就需要充电。实在麻烦。
其次是工作表面。如果真能像介绍的那样,任何表面准确定位,那就爽了。现在的光电鼠,用鼠表垫麻烦,不用,定位又不够准。
继续关注吧。
发表于 2004-12-11 15:24:42 | 显示全部楼层
看上去手感不错!!!
发表于 2004-12-13 20:52:08 | 显示全部楼层
太贵了!!只能看看!:)
发表于 2004-12-14 00:14:47 | 显示全部楼层
买物美价廉的
坏了就换
都是新的
发表于 2004-12-14 16:06:50 | 显示全部楼层
用实惠一点的,还可以经常换新的
何乐不为呢?
发表于 2004-12-15 10:33:47 | 显示全部楼层
这样的鼠标是有钱人的专用货啊
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.718662 second(s), 60 queries , Gzip On.
