查看: 842|回复: 6
[求助]:请高手指点一个线剪切的问题
发表于 2004-12-11 16:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法用一个命令将二条相交的线剪切后被线剪的线自动延出一段距离
发表于 2004-12-12 11:00:21 | 显示全部楼层
好像是没有吧
发表于 2004-12-12 11:06:21 | 显示全部楼层
嘻嘻,“剪切后被线剪的线自动延出一段”不好理解,你看看是不是这样的:
发表于 2004-12-12 12:31:04 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]嘻嘻,“剪切后被线剪的线自动延出一段”不好理解,你看看是不是这样的: [/B]
请马甲是用什么命令画的
发表于 2004-12-12 12:49:05 | 显示全部楼层
用一个命令好像是不行的吧!
如果是楼上马甲说的那样子,可以用一个命令来做吗?如果有我还真想听听呢?
感谢马甲大哥解决我的消隐问题
发表于 2004-12-12 13:06:18 | 显示全部楼层
最初由 pgy003 发布
[B]
请马甲是用什么命令画的 [/B]
倒角(CHA)或圆角(F)命令都可以啊,只要将倒角距离或圆角半径设置为0就行了。嘻嘻。
发表于 2004-12-12 13:42:29 | 显示全部楼层
谢谢马甲!
GMT+8, 2026-10-21 23:04 , Processed in 0.501799 second(s), 45 queries , Gzip On.
