查看: 1021|回复: 4
[求助]:R14中有些命令用不了了,求助!
发表于 2004-12-13 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14中格式刷(matchprop)和插入光栅图像(image)这两个命令用不了了,命令行的提示是:未知命令,卸载以后重新安装R14还是如此,怎么办啊?
还有一个问题,也是在R14中,xref命令的对话框不见了,检查了一下系统变量FILEDIA和CMDDIA都是1,怎么解决?
哪个大师帮忙看一下,先谢了。
发表于 2004-12-13 09:11:03 | 显示全部楼层
有些命令是在一定工作状态下才有效的...
发表于 2004-12-13 18:20:48 | 显示全部楼层
还没有遇见过这种问题,请教一下其他高手,怎么回事.
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-13 18:38:52 | 显示全部楼层
Re: [求助]:R14中有些命令用不了了,求助!
最初由 Radeon 发布
[B]R14中格式刷(matchprop)和插入光栅图像(image)这两个命令用不了了,命令行的提示是:未知命令,卸载以后重新安装R14还是如此,怎么办啊?
还有一个问题,也是在R14中,xref命令的对话框不见了,检查了一下系统?.. [/B]
命令不能用的解决方法,将acad目录下的.arx文件通通加载一遍,只要一遍。
R14好久不用了,不记得了,印象中没有其他变量控制,应该是filedia控制的,另外一个控制对话框的系统变量是attdia,应该与此无关。
已领礼包: 12488个
发表于 2004-12-14 11:40:18 | 显示全部楼层
当启动ACAD R14后,按[F2]键切换到文本屏幕,看一下启动是否有错误。如果有某个文件未找到,一般是LISP程序,就建立这样一个同名的、无内容的LISP程序。退出后再次启动ACAD,按[F2]键,再看是否有错。
如果无错误,还是不能使用,就只能按4楼楼主的办法做了。
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 1.371535 second(s), 40 queries , Gzip On.
