查看: 752|回复: 9
[求助]:CAD下可以编辑文字”宽度比例“的文字输入命令
发表于 2004-12-13 20:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CAD下可以编辑文字”宽度比例“的文字输入(即在固定的宽度内通过调节字宽度以达到要求)的命令是什么?
谢谢
发表于 2004-12-13 20:41:24 | 显示全部楼层
嘻嘻,是这样吗?
 楼主| 发表于 2004-12-13 21:13:22 | 显示全部楼层
楼上兄弟,正是这个
请问命令是什么?
发表于 2004-12-13 21:15:49 | 显示全部楼层
利用夹点来编辑操作啊!!!
发表于 2004-12-13 21:17:53 | 显示全部楼层
其实就是将文字的对正方式设置为“调整”就行了。嘻嘻。
2002、2004、2005可以用“对正文字(justifytext)”命令设置。
R14、2000没有这个功能。但可以用《ET工具》的“textfit”命令调整。
 楼主| 发表于 2004-12-13 21:19:02 | 显示全部楼层
收到
谢谢各位
发表于 2004-12-13 22:09:41 | 显示全部楼层
CAD 里面自己带有一个CHTEXT.LSP的程序,加载后,输入CHT 就可以了
发表于 2004-12-19 08:40:00 | 显示全部楼层
我用textfit命令出现下面的情况,如何解决
发表于 2004-12-19 09:17:45 | 显示全部楼层
CHTEXT.LSP程序在哪怎么没找到啊,我是2002,还有textfit命令怎么没反应啊
发表于 2004-12-19 09:41:51 | 显示全部楼层
最初由 JJBMW 发布
[B]CHTEXT.LSP程序在哪怎么没找到啊,我是2002,还有textfit命令怎么没反应啊 [/B]
你要是不懂,并且真的想学,就应该认真看别人的讨论,而不是回一个帖子得一个币。
你要是为了骗取几个币,那就请你滚蛋!
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.491886 second(s), 51 queries , Gzip On.
