查看: 1336|回复: 4
[公告]:手机电池保养常识(附鉴别,选购技巧)
发表于 2004-12-13 23:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为了延长电池的使用寿命,电池的充电时间一般不要超过必要的充电期(5至7个小时)。 2、只用购机时厂家原配的充电器。 3、电池的触点不与金属或带油污配件接触,注意防潮。 4、电池切勿浸在水中或扔于火中。 5、电池切勿放于低温或高温物件旁边,如冰箱和炉子。 6、处理电池时,请使用特殊设施。 7、如需换电池,请只用电话认可的电池类型。 8、对于有记忆效应的电池,每次应把电量使用完毕,再充电。否则,电池会出现记忆效应,大大减少电池的使用寿命。 9、电池使用寿命是按充放周期来计算的,因此,充足电,用完电,能最大限度地延长电池寿命。
『关于手机电池得真假辨别方法』
现在手机电池都采用li电池,li电池有体积小,重量轻,也比较环保,不过在很多朋友购买电池的时候,经常碰到js用假得电池当作真的电池来卖,欺骗消费者。下面以市场上最主要的假的手机电池做些辨别:
  1?西门子手机电池的辨别:
  a?从外表上看,二者得标签区别很明显,真电池的标签采用凸版印刷,字迹也清晰的多,假电池只是采用一般印刷的标签,虽然也有些假冒电池采用凸版的印刷,所以从这方面来说,这个只能作为参考。
  b?真假电池在电极附近也有些区别的:真电池的正负极得标记比较深,电极也非常的有光泽,假电池的正负极比较的浅,电极也是发暗得;
  c?背面:再看背面,真电池”siemens”标记较浅,字体边缘光滑清晰,而假电池得标记较深,字体边缘很粗糙。
  2索尼手机电池的辨别:
  a?首先,从电池的标签里说,真电池的标签印刷比较精细,字体边缘也相当的光滑,看起来也比较的养眼,但假电池的标签印刷相对粗糙;
  b?真电池的标签底色较白,很有光泽的,假电池底色暗一些,缺乏光泽。
  c?真电池标签旁的红色网络旁得红色网络线条较粗,色彩鲜明,而假电池得红色网络线条较细,色彩也比较暗淡。
  d?真电池得电极排列整齐,电池外壳得塑料铆钉都进行了处理,使电池更位结实;而假电池得电极排列参差不齐,而塑料铆钉要低于电池外壳,这对电池的耐用度有所影响。
  3诺机亚手机电池的辨别:
  a?在防伪上面,在电池的标签上得“NOKIA”英文字符“I”上印有很小的“NOKIA”字样,而真假电池的区别也在这里。将电池放在光线充足得地方,用标签的反光去看字母“I”我们可以发现,虽然“NOKIA”字样很小,但是真电池可以分辨出来,而假的电池,要么残缺不全,要么分辨不出来。
  b?对于电池型号为BLB--2,适合目前的大部分手机,首先在色彩上,假电池的标签不过对于真电池的出厂批次不同,印刷的色彩也有所差别,所以这一点不能作为方便的依据。而根据条形码的凹凸感来分辨的真假电池的方法也行不通得,因为现在假电池的条形码也有凹凸感,不过,假电池的条形码凹凸感过强,与真电池比较起来,假电池的条形码在触摸的时候甚至有硌手的感觉,用手摸很容易区分出来。在看其他的地方,电池的电极旁边有一个印有红线得小标签,真电池小标签得红外线边缘整齐,红色偏暗,而标签的本身也进行了哑光处理,所以看上去整体较暗;
  而假电池的小标签红外线边缘粗糙,红色很刺眼,标签本身反光较重,另外,真电池的上下盖,接缝紧密,而假电池接缝间隙相对也大,尤其她的4个角特别明显。
  4摩托罗拉手机电池的区别:
  因为电池的型号比较多,以v66和v988为列。
  a?对于v66,假电池的印刷质量要差很多,字符边缘粗糙,条形码还时常有断裂得情况,标签整体显得惨白,在看电池得电极,真电池电极与外壳之间得接触紧密,而且4个电极都处在同一个平面上,非常的整齐,而对于假电池的电极就比较的松散,而且各电极平面之间参差不齐。
  b?对于v998,,假电池的标签得色彩明显较浅,这一点是他们的主要区别,在看背面,真电池的激光标签印刷工艺相比之下就要精细一些,如果在光线较好的地方,可以看处真电池的激光标签光泽度更好,假电池则显得暗淡很多的。
  c?现在的电池都在随机销售的电池上用红字标明:“随机电池,如零售,无法享受厂家三包”,用来防止商家用假电池更换随机电池的情况,消费者也一定要留意的。
  5?爱立信手机电池的分辨:
  真电池都是采用质地上乘的工程塑料,这中塑料越用越光滑的,不过这只是以前的区别办法。现在的假电池也进行了哑光处理,不过假电池的外壳,哑光颗粒要粗得多,显得暗淡,而且假电池的重量还不到一块真的薄电池,用手就可以感觉出来,在看电极,在光线充足的地方,真电池的电极上有一个个暗纹得小方格,而假电池得电极没有经过任何处理,电池的背面得爱立信标志也有区别,真电池的标志雕刻得较深且具有立体感,而假电池则雕刻的较浅,不具备立体感。
  6三星电池地分辨方法:
  1真电池的塑料有哑光处理,但是手感光滑,假的电池虽然也有哑光处理,但手感生涩;
  2标签:真电池字符的的边缘很光滑,用红色的印刷的注意事项色彩鲜明,假电池的字符边缘粗糙,红色也比较黯淡,而且字符还有断字的情况;
  3条形码:真电池的条形码有凹凸感,而假电池没有;
  4安装:假的n628的电池在安装的时候比较困难,和做工粗糙有关的。
  7?philips电池的分辨方法:
  a?菲力浦手机的电池在电池方面一直以待机时间长而著称的,就印刷质量而言,假电池和真电池相差不大的,2者的标签颜色还是有差别的,真电池的标签比假的标签要白一些,再看电极,
  b?真电池的电极色泽偏暗而且声上有暗纹的,假电池的电极色泽较亮的,其上很光滑,利用反光很容易区别的;
  c?再看手机的背面,防滑胶垫,真电池比较突出而且具有一定的弹性;而假电池就显得较平而且没有弹性,用指甲掐就可以区别出来的。
  注:最后建议大家,再买电池的时候,首先要到信誉好的商家去买,还有就是买电池不一定要买原装的电池,其实再实际的使用中,一些国产的电池兼容性比原装的电池效果更好些,几个也低,行价比确实不错的。
『选购手机电池技巧』
现在大多数商品己可让人们很方便的用计量工具测量或计量。但手机电池这一商品目前却还没有一种简单、直观、实用的计量工具来检测其质量好坏,使用户不知如何才能购买到高质量的电池。某些不法商贩也趁机钻这个空子,将一些假冒伪劣电池推到市场,使顾客的利益受到极大伤害。
   目前在国内还较少有公司或经营者直接从国外进口移动电话电池在市场上销售,所谓“原装电池”的确切解释应该是:按原装移动电话标准配置的电池,而非一定是进口电池。原装配置的电池指的是电池容量要达到的标准、充放电次数以及使用寿命。因此,移动电话持有者在选择电池时,首先要确认的是电池的性质(是镍镉、镍氢,还是锂电池)、标称的容量(多少毫安时,要求经销商确认所售电池的标称容量与实际容量 相符)等基本要素。一句话,购电池不要被“只要是锂电池就可以有较长的待机时间”、“这是原装电池”的假象所蒙蔽。
   如何买到货真价实的高质量手机电池,是广大手机用户十分关心的一个问题。正品手机电池一般具有以下外观特征:
电池标贴采用二次印制技术,在一定的光线下,从侧面看,明显感觉到条形码部分的颜色比其余部分更黑。
电池贴表面白色处用金属物轻划,有类似铅笔划过的痕迹。
电池外壳采用特殊材料制成,非常坚固,不易损坏,一般手段不能打开电池。
外观整齐,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度并手感舒适,内表面手感光滑,灯泡下能看到细密的纵向划痕。
电池电极与手机电池片宽度相同,电池充电电极片间的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。
电池推入手机时应手感舒适,上下自如,并与手机结合紧密。
  如何买到货真价实的高质量手机电池,是广大手机用户十分关心的一个问题。一般说来,人们可通过以下办法来选购手机电池:
  一是手机电池的标称电压与你的手机电压要相符。同时,可开机实验。
  二是向经销商索取有关技术质量监督部门对该种电池抽测检验的文件,其各项指标包括电池容量可一目了然,从中查看电池的容量指标。
  三是注意保存保用卡。通常情况下,手机电池应至少保用半年,期间如发生质量问题,你可向经销商接洽要求给予退换。
发表于 2004-12-15 10:19:52 | 显示全部楼层
有了这些方法,用起来可以好多啊
发表于 2004-12-17 12:46:53 | 显示全部楼层
很不错的讲解,让更多的人了解了手机电池的使用方法!!
发表于 2004-12-21 09:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
好啊  多学了一招
发表于 2004-12-23 19:42:35 | 显示全部楼层
我的手机电池一年就要换一块,还好便宜,要不真是受不了!
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.475553 second(s), 42 queries , Gzip On.
