查看: 447|回复: 0
[密技]:Windows 98系统中“Shift”键的妙用
发表于 2003-1-30 22:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘上的“Shift”键大家再熟悉不过了,在Windows98系统下重启电脑或切换中文输入法时都会用到它。其实“Shift”键在Windows98系统中的作用可远不止这些。
  1.跳过自动加载程序
  每次启动Windows98时,“开始”菜单的“启动”文件夹里的程序都会自动执行,严重
影响了系统的启动速度。有时我们并不需要这些加载程序,怎么办?只要启动时按下“Shift”键,系统就会绕过这些加载程序,直接进入Windows,既方便又快捷。
  2.快速重启电脑
  我们在重启电脑时,一般要在执行“开始/关闭系统/重新启动计算机”后,经过漫长的自检才能重新进入系统,真是让人着急。其实我们只要在执行上述重启命令时,按住“Shift”键,再按下“确定”按钮,一切都可省略,电脑会立刻重新进入Windows。
  3.取消光盘的自动运行
  许多光盘都带有自动运行功能,只要一放进光驱,就会自动播放,很是烦人。其实,我们如果不想让其自动运行,只要在将光盘放入光驱后一直按着“Shift”键,直至光盘驱动器的指示灯熄灭,光盘就不会自动播放了。
  4.直接移动程序型文件
  我们在“资源管理器”中拖放以“.exe”结尾的程序文件到其他文件夹时,你会发现文件并没有被移走,而只是在目标文件夹中创建了一个快捷方式。那么,如果真的想移动程序型文件那该怎么办呢?别着急,只要先按住“Shift”键再拖放,文件就会乖乖地按你的要求转移“营地”了。
  5.直接删除文件
  在Windows98中正常删除文件后,文件会被转移到“回收站”中,对于想彻底删除的文件,还要到“回收站”中再行删除,很不方便。那么有没有更简便的方法呢?当然有,只要按住“Shift”键后再确定删除,文件就会直接被删除掉,而不会直接被送进“回收站”。
  6.用其他程序打开文件
  在Windows98系统中,只要双击文件名,文件就会用系统默认的程序打开。比如安装了Winamp所有的音频文件,甚至包括CD都是用Winamp播放。但实际上Windows自带的CD播放机音质更好,占用系统资源也少得多。因此我们要更换打开方式时,只要按下“Shift”键,再在文件名上点击鼠标右键,在弹出的菜单中就会多出一个“打开文件方式”命令,执行此命令后,你就可以选择您想用的应用程序来打开文件了。
——摘自:电脑迷
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.593475 second(s), 32 queries , Gzip On.
