查看: 927|回复: 3
[求助]:VBA 打印设置
发表于 2004-12-15 10:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA中,可以对布局layout对象设置打印机,打印样式,打印纸尺寸等,但我确无法找到用什么代码控制打印纸张纵向或横向布置?有谁知道怎样设置!
发表于 2004-12-30 19:58:21 | 显示全部楼层
通过判断语句人为判断布局layout对象设置打印机时纸张方向布置即可
 楼主| 发表于 2005-1-1 20:58:42 | 显示全部楼层
如何判断??通过何种属性或方法??请楼主明示!!
发表于 2005-1-12 15:36:53 | 显示全部楼层
依照你常用的纸张规格将打印纸张纵向布置、横向布置按不同规格设置成对应的设备,通过select case 纸张规格
case A3
     ...="C:\drv\A3.pc2"
  case A4
end select
判断语句方可
我不小心将我的程序丢了,需要将你打印机及纸张传给我,我试试看
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.545104 second(s), 37 queries , Gzip On.
