查看: 718|回复: 4
[求助]:请教~~~~!!!!!!!
发表于 2004-12-15 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3
我是一个刚刚学习CAD的,没有人教我,我下请教各位大虾,CAD画图的时候是不是都要设置比例,就是刚刚开始画图的时候,希望有人能教我一下,谢谢了!~~~
发表于 2004-12-16 18:56:24 | 显示全部楼层
这个帖子有2天了,不知道贴主有没有来查看结果。
一般大家画图的时候都不用先设置比例的,就是按1:1画图,否则换算很麻烦。比如:画1米,输入尺寸就是1000,建筑的习惯是以毫米为单位,比例是最后打印的时候可以定的,也就是说你按1:1画的图可以打印成1:100的,也可以打印成1:50的,画图的过程中设置比例,只是为了尺寸标注等等打印出来不至于很大,也不至于很小,你自己先摸索一下,找点书看看,万事开头难,加油~先鼓励一下*-*c
 楼主| 发表于 2004-12-26 22:36:27 | 显示全部楼层
谢谢~
*-*1谢谢了
发表于 2004-12-27 00:42:47 | 显示全部楼层
我一般用1:1一画啊,打印才设比例的!
发表于 2004-12-27 01:20:28 | 显示全部楼层
建议你还是找些教程看吧,这样学起来会比较容易一点地!~~~~~~~~~~~~~~*-*1 *-*1 *-*1
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.537210 second(s), 40 queries , Gzip On.
