查看: 2338|回复: 26
[求助]:如何将PDF图转换成可编辑的CAD图
发表于 2004-12-18 10:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是设计人员,厂家提供的图纸是PDF的,我将它用CAD可以打开并打印,但是无法编辑,把它炸开后又出现了一大堆的字。请高手指点
发表于 2004-12-18 11:39:59 | 显示全部楼层
可用軟件illustrator 10.0 把pdf文件轉為(export) dwg文件,但是所有文字都會變成線,試試看!
发表于 2004-12-19 15:01:38 | 显示全部楼层
you can use DWF Writer (http://usa.autodesk.com/cgi-bin/newform_proc.pl/dwf_writer) conveter pdf to dwf ,
in autocad you can use DWFImport(http://www.autodwg.com/dwf_dwg_converter/)
convert dwf to dwg
 楼主| 发表于 2004-12-19 21:39:47 | 显示全部楼层
thank you
请问楼上的,我用WIFIMPORT后怎么什么也没有。空白的
发表于 2004-12-20 23:35:29 | 显示全部楼层
有沒有DWF to DWG Converter 破解
 楼主| 发表于 2004-12-21 20:32:22 | 显示全部楼层
我发现是打印出了问题
我用ADOBE READER打开PDF文件后打印成DWF,打开文件后发现是空白。但是我用WORD试着打印一个WORD文件,打开后是对的,而且也可以在CAD导出。问题出在PDF这里,为什么,求救
发表于 2005-1-2 11:20:11 | 显示全部楼层
同求这样的软件啊,领导让俺把全套图纸转过来啊
发表于 2005-1-5 11:42:00 | 显示全部楼层
不是很好用,线都是歪斜的
 楼主| 发表于 2005-1-7 19:12:30 | 显示全部楼层
我到现在也转不了
不知道PDF是用什么东西画出来的,READER是不能编辑图形的
发表于 2005-1-30 07:48:50 | 显示全部楼层
"ACDSee TIFF 图像"这种格式的图纸怎么转回CAD格式啊,原图看来肯定是CAD做的
已领礼包: 394个
发表于 2005-1-30 11:46:22 | 显示全部楼层
PDF是CAD图用PDF打印机格式或其它软件做出来的,如果要转成CAD图是很难的,就算用一些软件转出来也跟原来的CAD不同了,差很多的,修改起来比重画一张还累。所以将PDF格式的图最好的就是打印出来看了,想转成CAD编辑,我看目前就没有什么好软件了,不用想了
发表于 2005-2-1 09:00:41 | 显示全部楼层
原来如此!
发表于 2005-2-2 08:53:44 | 显示全部楼层
那就没办法了
发表于 2005-2-2 20:44:02 | 显示全部楼层
ADOBE READER不好用,记着一前一个同事好像用coreldraw转换过,不过好像是要改字体
发表于 2005-2-4 10:51:27 | 显示全部楼层
试试这个可以吗?
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.739936 second(s), 61 queries , Gzip On.
