查看: 1026|回复: 1
[必看]:文字移动有的时候会不好使??
发表于 2004-12-19 18:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是PHOTOSHOP7。0,可最近发现我的文字移动功能有时候不好使。
比如放在了文字层上的时候,一按移动,马上就自动转到了背景层上!
不知道为什么,我已经在我们单位的二台机器上发现这个问题了
请高手指教??
发表于 2004-12-20 14:53:19 | 显示全部楼层
看看是不是移动设置了自动选择图层了!
你试试直接点在文字上的线上,是不是也是转到背景层上!如果还是那我也不明白了!
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.385895 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
