查看: 815|回复: 4
[求助]:怎么使用拉伸命令
发表于 2004-12-19 21:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,在使用拉伸命令不起作用,比如:画了个矩型框,用拉伸命令选中了框线.在指定第二点时,输入20,回车.确没有了.又回到命令行了.
发表于 2004-12-19 22:08:08 | 显示全部楼层
不可能,你点了拉伸命令后,要全选那个矩形,然后你指定一个基点(在矩形上),然后向你要拉伸的方向移动MOUSE。再输入20。肯定是动的。我刚试过。如果你单画了一个矩形,可能看不出来。因为没有参照物。在模型空间里你就感觉不到。
你试着在矩形旁边画条线。然后你向线的另一边拉伸看看。
我看了看。在R14里面这个命令怎么像是移动?大家可以试试看,选择作图菜单栏里的拉伸按钮。然后全选一个矩形。回车。指定一个角为基点。然后输入距离。就是位移。
位移?奇了怪了。
 楼主| 发表于 2004-12-19 22:20:31 | 显示全部楼层
谢谢2楼.我照着你的说法.试了边.可以了.原来我是选左边一条线.现在选了上下和左边的三条线.,非常谢谢了.哈哈...
发表于 2004-12-19 22:21:52 | 显示全部楼层
是不是STRETCH命令,如果是,按照你的描述输入20,因为没有加方向,所以什么也没有发生。应该输入
指定位移的第二个点或 <用第一个点作位移>: @20<0 (0是角度),或者直接用鼠标指明方向(在指定第一点后移动鼠标有一条橡筋线)。
使用STRETCH命令选择方式很重要,必须选择一个交叉窗口或交叉多边形来拉伸,如果用窗口套完了全部图形就变成移动了。
 楼主| 发表于 2004-12-19 22:26:44 | 显示全部楼层
补充一点.我刚才是选中点.不行.后来选了端点后输入20,成功了.非常谢谢
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 1.284614 second(s), 40 queries , Gzip On.
