查看: 2549|回复: 5
[求助] [求助]:LISP程序编译成ARX格式问题,特急!!!!!!!
发表于 2004-12-20 16:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在acad 2005中用vlispLISP程序编译成vlx,可提示"错误: Illegal PRV-file format" ,lsip是一个很小的程序,我是在试编译,可有什么格式要求吗,编译完vlx又怎么调用?
发表于 2004-12-20 18:28:04 | 显示全部楼层
只有在Vlisp for R14才能将LISP程序编译成ARX格式,AutoCAD 2000以上版本已将其取消,只能编译为*.fas或*.vlx文件。
编译完*.vlx文件后可在VLISP编辑器中或AutoCAD 命令行中加载执行,也可将*.vlx文件在acad.lsp或acaddoc.lsp(2000以上版本)或*.mnl等文件中加载,加载办法为在上述文件中添加一句(load "用户定义文件名.vlx"),当然也可定义为Autoload模式,这样一启动AutoCAD 便可执行用户定义的函数。
*.vlx文件还可定义在*.mnu文件中的下来菜单以及自定义按钮来执行......
 楼主| 发表于 2004-12-21 09:24:41 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢..再请教一下,如何将一个二进制文件在lisp程序中重命名,不使用(command "
已领礼包: 3659个
发表于 2004-12-21 09:46:33 | 显示全部楼层
vl-file-rename函数
语法
(vl-file-rename  old-filename new-filename)
功能
   重命名文件。
说明
1)参数 old-filename 为字符串,指定要重命名的文件。若没有指定完整的路径名,vl-file-rename 在 AutoCAD 启动目录中查找。
2)new-filename 为字符串,指定要赋给文件的新名称。
3)若没有指定路径名,vl-file-rename 将重命名后的文件写入 AutoCAD 启动目录。
返回值:
如果重命名成功则返回 T,否则返回 nil。
样例:
_$ (vl-file-rename "c:/newauto.bat" "c:/ourauto.bat")
T
 楼主| 发表于 2004-12-21 10:03:26 | 显示全部楼层
好象不行, old-filename =XXX.fas  new-filename =yyy.fas
(vl-file-rename  执行后,yyy.fas与XXX.fas  文件不相同
发表于 2005-1-12 15:11:37 | 显示全部楼层
还有什么软件可以将lisp 编译成arx?
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 1.207755 second(s), 42 queries , Gzip On.
