查看: 1100|回复: 2
[LISP程序]:XD,春节好! 请看这个程序:
发表于 2003-2-3 08:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用Vlisp编了个程序, 在AutoCAD环境下调用Eexce(or Aceess),
基本功能执行无误.现在的问题是: 执行这个程序后, 要想看看Eexce文件, 可是打不开?
代码如下:
(setq xlfile (findfile "i:/engineering/manufactuing support/database/tool.xls"))
(setq Excl (vlax-Get-or-Create-Object "Excel.Application"))
(setq WorkBk (vlax-get Excl 'Workbooks))
(setq xlapp (vlax-invoke-Method WorkBk 'Open xlfile))
(vla-Put-Visible Excl 0)
(setq xsheet (vlax-get-property xlapp 'activesheet))
(setq UsedRange (vlax-get-property xsheet 'UsedRange))
(setq num (vlax-variant-value (vla-get-value (ngetcell UsedRange nrow 1))))
(setq num (rtos (1+ num) 2 0))
(setq today (itoa (fix (getvar "cdate"))))
(vlax-invoke-method xlapp 'save)
(vlax-invoke-method workbk "close")
(vlax-invoke-method tlbfile "close")
(vlax-invoke-method xlapp "quit")
(vlax-invoke-method Excl "quit")
谢谢!
发表于 2003-2-3 17:47:05 | 显示全部楼层
程序好,可是您。。。。。。。。。
你可能有一点问题,程序只有中间的部分,没头没尾,应该不能得到不出答案的,
 楼主| 发表于 2003-2-4 03:31:03 | 显示全部楼层
与Excel有关的程序行都在这里啦
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.469063 second(s), 36 queries , Gzip On.
