查看: 1516|回复: 16
[求助]:什么叫挠度?
发表于 2004-12-21 10:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
挠度怎么解释?
发表于 2004-12-25 10:34:22 | 显示全部楼层
这也用问?回去看看书吧。
发表于 2004-12-25 11:57:22 | 显示全部楼层
挠度一般指梁,桁架等受弯构件荷载作用下的最大变形,通常指竖向方向 的。
发表于 2004-12-25 12:46:54 | 显示全部楼层
挠度是指建筑物体Z方向的最大位移量 。。
发表于 2004-12-26 22:57:17 | 显示全部楼层
说白了挠度就是构件的竖向变形
发表于 2004-12-27 19:08:47 | 显示全部楼层
挠度应该是说名受力构件偏离轴心的最大唯一,而不应该是说Z方向的,而应该是根据具体的构件受力类型而定具体方向的
 楼主| 发表于 2004-12-29 10:49:27 | 显示全部楼层
还不是很清楚
有没有“出处”??
发表于 2004-12-29 12:05:55 | 显示全部楼层
3楼和5楼的应该是对的!
发表于 2004-12-30 14:34:56 | 显示全部楼层
是变形.属于正常使用极限状态
发表于 2004-12-30 21:52:26 | 显示全部楼层
最初由 ruanchao 发布
[B]还不是很清楚
有没有“出处”?? [/B]
出处很难说
楼主只能按照2楼的方法来解决你的问题了
发表于 2004-12-31 08:51:27 | 显示全部楼层
材料力学上找找吧,上面有计算公式的推导等。
发表于 2004-12-31 12:42:47 | 显示全部楼层
看看书吧
发表于 2004-12-31 12:48:29 | 显示全部楼层
杆件横截面沿垂直于轴线方向(即轴线的法线方向)的相对位移就称为桡度
发表于 2005-1-1 19:17:44 | 显示全部楼层
呵呵,修正一下上面说的挠度就是竖向位移的说法,竖向位移也只是挠度的一项而已啊,对于柱体受压来说,也会有挠度的,但这个挠度是水平位移,而非竖向位移。大家只是探讨。
发表于 2005-1-4 21:09:02 | 显示全部楼层
最初由 ruanchao 发布
[B]还不是很清楚
有没有“出处”?? [/B]
是材料力学的知识,自己买本书好好看看吧
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.505408 second(s), 60 queries , Gzip On.
