查看: 1033|回复: 9
[求助]:重装CAD后,很多命令用不了了,例如,属性,画矩形等
发表于 2004-12-21 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日CAD2002总是致命错误,还有好多命令不能用,例如RECTANG,
今日,卸载重装,结果更惨,TEXT命令不能用,后来打开一个写有文字的DWG激活它才可以用,标注有关的命令也是这样,如今RECTANG,属性,APPLOAD,等等还是不能用。
各位帮帮我吧!*-*3 *-*3
发表于 2004-12-21 11:59:34 | 显示全部楼层
删掉C盘根目录下的隐藏文件C-DILLA,用注册机重新注册试试,很灵。
附CAD2002注册机。
发表于 2004-12-21 22:20:48 | 显示全部楼层
我用的也是2002版的,要想让它正常运行的话,至少要装3遍才行。
方法可依据附带的“安装说明”来做。
发表于 2004-12-21 22:26:17 | 显示全部楼层
我也有同样的经历,执行一次控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》就行
发表于 2004-12-21 22:38:52 | 显示全部楼层
我也有过这样的经历,不过我是在无盘中遇到的。不敢乱动。好麻烦。到现在还没有解决。
发表于 2004-12-22 00:44:34 | 显示全部楼层
2002的安装怎么这么麻烦
发表于 2004-12-22 08:05:22 | 显示全部楼层
我也有同感,后来干脆用2000了,再后来2004。
发表于 2004-12-22 08:17:12 | 显示全部楼层
2002安装是比较麻烦,不过安装说明里面也有具体的步骤,只要按照说明,还是能够安装上的,对于楼主的问题,可能是没有完全卸载原来的软件造成的。
发表于 2004-12-22 09:34:13 | 显示全部楼层
市面上有两种2002的安装方式,第一种为4楼孤星所说的安装方式,比较麻烦。第二种方法:安装完成后重起动,启动2002,系统提示注册,选择“输入注册号”,单击“下一步”,将显示的序列号填入注册机,注册机会自动生成注册号,将注册号填好,选择国家“中国”,单击“下一步”,OK!你可以放心使用。
如果你是重装CAD2002,必须删掉C盘根目录下的隐藏文件C-DILLA(否则注册机不能用),用注册机重新注册试试,很灵。
附CAD2002注册机。
 楼主| 发表于 2004-12-22 10:17:37 | 显示全部楼层
多谢各位楼主,如各位所言,重装了不止3遍,结果恢复成以前的那个CAD2002了,总是致命错误,而且要用天正启动它,用CAD2002的快捷方式还是现在的样子,想卸载也卸不掉,提示安装错误中段,重装的时候并没有提示输入注册号。
现在是进退两难了,怎样能够卸载掉就谢天谢地,我用兔子卸载的时候,CAD快捷方式还在,那是卸掉了什么啊
GMT+8, 2026-10-22 05:02 , Processed in 0.452016 second(s), 51 queries , Gzip On.
