查看: 1808|回复: 7
[讨论]:突然发现cad的快捷命令的问题
发表于 2004-12-22 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用天正画图,我一般所有快捷键命令,例如move命令输入m后回车,就可选择移动的物体,但在从操作总我布置误按了什么键,可以输入m后直接进入选择物体状态,省略了一次回车。但在推出cad重新进入后就恢复原来状态。
有谁知道怎样可以这样省略了一次回车。
发表于 2004-12-22 08:48:04 | 显示全部楼层
啊?不会吧?输入M后还是要按回车或者空格的吧,除非是在旁边用鼠标点MOVE那个键。快捷键其实可以自己修改的
发表于 2004-12-22 08:49:39 | 显示全部楼层
你是不是不按了一下鼠标右键?不然不可能的。
 楼主| 发表于 2004-12-22 11:01:36 | 显示全部楼层
我没有进行楼上的操作,但就是可以省略回车,记得当时我在按某个键时出动了旁边某个键,才造成这个结果,不知道cad有没有这个功能,所以才提出讨论。我当时也很惊讶!希望高手查明。
发表于 2004-12-22 12:32:45 | 显示全部楼层
用CTRL + M可以重复上一个命令.估计你是先用了MOVE命令, 然后按了CTRL + M.
发表于 2004-12-22 12:39:09 | 显示全部楼层
输入m后直接运行命令? 没可能吧,是不是触动了右键的重复命令呢?
如果按你那么说的话,那两个字母的简化命令不是行不通了?在你按下第一个字母的时候它就会执行第一个字母的简化命令。
发表于 2004-12-22 13:21:13 | 显示全部楼层
绝对不可能,如果这样的话,那如果我要用MI命令怎么办
 楼主| 发表于 2004-12-23 08:33:34 | 显示全部楼层
最初由 alik 发布
[B]用CTRL + M可以重复上一个命令.估计你是先用了MOVE命令, 然后按了CTRL + M. [/B]
我没有这样操作,在其间我还换了copy命令,(我简化成了c)。
到是没有试过2个字母的快捷命令。
唉!真是遇到一件怪事。
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.758892 second(s), 46 queries , Gzip On.
