查看: 1122|回复: 6
[讨论]:修改线型的lisp
发表于 2004-12-24 08:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在修改图纸的时候,发现现有的图纸都是一种直线线型,可是单位规定不同部分采用不同的线型,比如:中心线和看不到的采用iso dash ,能否有个这样的程序,输入命令:id,则所选的线型(不管是什么线型)就改为iso dash,从而省去了去选择线型的麻烦。
发表于 2004-12-24 08:55:55 | 显示全部楼层
用特性匹配命令,可一并修改!
已领礼包: 3659个
发表于 2004-12-24 10:46:36 | 显示全部楼层
可以用以下代码
[PHP](defun C:test()
(command "_.change" (ssget) "p" "lt" "isodash" "")
(princ)
[/PHP]
由于时间原因,没有加入判断是否加载isodash线形的语句
你用时,请先确定线形已加载
另,你的线形是这么写的吗?可有空格?我这里没有这种线形的,所以这么写了,你可以按照自己的意思更改线形
_.change --> "_.change"   by aeo
 楼主| 发表于 2004-12-25 08:23:27 | 显示全部楼层
谢谢nore !用起来很方便!谢谢啦。
发表于 2004-12-25 09:48:11 | 显示全部楼层
这样可能不彻底,还得考虑dxf48线型比例的问题.
发表于 2004-12-28 20:53:21 | 显示全部楼层
楼主,R14下可以使用吗??
发表于 2004-12-29 16:09:23 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]这样可能不彻底,还得考虑dxf48线型比例的问题. [/B]
GMT+8, 2026-11-5 22:11 , Processed in 0.453958 second(s), 44 queries , Gzip On.
