查看: 656|回复: 4
[求助]:命令行隐藏了怎么办?急呀!!!在线急等!!
发表于 2004-12-24 09:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004命令提示行隐藏了怎么办?急呀!!!在线急等!!
发表于 2004-12-24 09:08:30 | 显示全部楼层
不会隐藏的,只是被别的工具栏什么的挡住了,把所有的工具栏关掉,找找看。
如果还是找不到,把绘图文件窗口最小化,再把任务栏隐藏起来,到处找找看!
发表于 2004-12-24 09:50:20 | 显示全部楼层
之一:
1〉 Windows开始菜单-〉设置(S)-〉任务栏和开始菜单(T)…
2〉 在“常规”标签中,使“自动隐藏(U)”有效
3〉 打开AutoCAD,然后Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏
4〉 找到AutoCAD命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
之二:
1〉 运行注册表编辑
2〉 找到主键,类似于HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\
ACAD-6:804\FixedProfile\Command Line Windows
3〉 找到其中的数据描述。下面的例子就是标准的数据…
图11-5-1 注册表相关数据实例
其中:
DockWindow.Position 就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是像素,原点在屏幕的左上角。
4〉 修改其中的数据到正确值,再次启动AutoCAD,命令行窗口就出来了。
发表于 2004-12-24 09:57:55 | 显示全部楼层
是被挡了
(1)把浮动的工具栏移开,确保命令行窗口没有藏在这些工具栏下面。
  (2)拖动Windows的任务栏到一个新的位置,看是否发现了AUTOCAD命令行。
发表于 2004-12-24 13:17:08 | 显示全部楼层
原来是这么简单的东西----1〉 Windows开始菜单-〉设置(S)-〉任务栏和开始菜单(T)…
2〉 在“常规”标签中,使“自动隐藏(U)”有效----这方法可增加画图地方了.
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.459163 second(s), 40 queries , Gzip On.
