查看: 1062|回复: 1
[讨论]:= 于 equal 的区别
发表于 2004-12-24 12:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
=  于 equal 的区别 好像 = 只是功能少点
是不是可以 这样那?
(setq =  equal)        这样稍微降低程序效率,但是可以提高安全性
可以避免由于习惯思维带来的 错误操作
比如 (= '(1 ) '(1))    实际上返回的是nil   而习惯思维会认为返回T
发表于 2004-12-24 12:36:31 | 显示全部楼层
看看cad帮助就知道差别,equal可对比“表”,=只对比“值”
equal支持阈值,=仅是绝对相等。两者的应用是有区别的
再引cad帮助
  1. (setq f1 '(a b c))
  2. (setq f2 '(a b c))
  3. (setq f3 f2)
  4. (setq a 1.123456)
  5. (setq b 1.123457)
  6. Compare f1 to f3:
  7. Command: (equal f1 f3)
  8. T
  9. Compare f3 to f2:
  10. Command: (equal f3 f2)
  11. T
  12. Compare a to b:
  13. Command: (equal a b)
  14. nil
  15. The a and b variables differ by .000001.
  16. _$ (= a b)
  17. nil
  18. _$ (equal a b 1e-4)
  19. T
  20. _$
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.383006 second(s), 34 queries , Gzip On.
