查看: 1892|回复: 6
[求助]:合成绝缘子如何计算受风面积?
发表于 2004-12-24 15:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们这里的110kV线路基本上都是采用合成绝缘子,在校验绝缘子串风偏时需计算合成绝缘子的风荷载,这时就需要计算合成绝缘子的受风面积,但是翻阅很多有关书籍,对合成绝缘子受风面积的计算的介绍相当少,几乎没有,不知道各位是怎么处理的,还请赐教
发表于 2004-12-24 22:36:15 | 显示全部楼层
未见过权威的说法。应该不大于同电压等级陶瓷或玻璃绝缘子串的受风面积。
发表于 2004-12-27 10:36:06 | 显示全部楼层
因为这个面积都是近似值,我们经常采用的是1/4整体表面进行风偏计算。
发表于 2004-12-27 15:24:03 | 显示全部楼层
根据孟遂民的《架空输电线路设计》计算耐张绝缘子的风压荷载时,其风速不均匀系数和风载体型系数常取1,由于风载体型系数(空气动力系数)与受载体的直径有关。直径大的空气动力系数小,而合成绝缘子的体型直径通常比同类的玻璃、瓷绝缘子小。相对而言,它的空气动力系数就要大点,我个人认为取1.1比较合适。
 楼主| 发表于 2004-12-27 15:24:41 | 显示全部楼层
楼上所说 是不是把合成绝缘子当作是一个圆柱体计算其表面积的1/4?
发表于 2004-12-28 15:44:10 | 显示全部楼层
我个人认为比1/4大点,如果空气动力系数要是取的1.0那才是当作圆柱体表面积的1/4。
发表于 2005-11-9 15:07:05 | 显示全部楼层
20分钟,不错的,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 0.598550 second(s), 44 queries , Gzip On.
