查看: 2094|回复: 10
[求助]:帮忙写个变更理由~
发表于 2004-12-24 21:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路堑左边高15米,坡比为1:0.5 , 原设计为浆砌护面墙,现在某段开挖后全是粘土,现需要变更理由变更成挡土墙,大家帮忙想想,多说些土方不稳之类的哈,越多越好! 多谢
发表于 2004-12-25 23:14:53 | 显示全部楼层
15米高的路堑怎么会全是粘土???没搞错吧!?
最终变更方案还是由设计单位和业主决定啊!施工单位最多提出变更意见,施工中发现与设计不符合时应及时报告设计代表及业主!
不知道你是施工还市业主!?
发表于 2005-1-1 19:41:04 | 显示全部楼层
如果施工单位与业主关系很好的话,业主是很容易采纳施工单位意见的,现在做工程主要是能否通过变更来达到增加工程量的目的。
发表于 2005-1-3 20:52:56 | 显示全部楼层
难道不是道桥专业吗?这种都是小儿科的事!
发表于 2005-1-4 09:24:32 | 显示全部楼层
有个问题,边坡比为1:0.5的话,应该是石方边坡,怎么会开挖后全为粘土??土质边坡一般的坡度都为1:1.0到1:1.5的,那样的话就不存在做挡墙的问题了,搞个什么植草就解决,不过要多捞钱的话,当我没说,忽忽
发表于 2005-1-8 00:28:24 | 显示全部楼层
只要说边坡土质与设计不同,按原坡比做浆砌护面墙的话,边坡不稳定也不安全就行了,还要什么理由呀?
发表于 2005-1-8 09:34:08 | 显示全部楼层
不是需要理由啦
肯定要凑字数或…………
发表于 2005-1-8 09:58:50 | 显示全部楼层
由于缺少必要的地质勘测资料。。。。。。。。。变更如下:
发表于 2005-1-10 14:14:12 | 显示全部楼层
你那个1:0.5的边坡就不对了,这就是充分的理由了,当然,如果是沾土,可以采用放缓边坡的办法,你主要是想要加大防护工程数量嘛,可能你的防护单价较高,而土方单价较低,你觉得做土方利润不高嘛,理由有:就是减少占地,利于环保,避免引发更多的地质灾害,而且,我可以告诉你,你说的处治方案并不是最好,利润最高的。
发表于 2005-1-16 16:33:45 | 显示全部楼层
1:0.5的路堑,全是粘土,不光是挡土墙能解决的,15米高的边坡,可能要改路堑边坡坡比哟,要慎重哦。
发表于 2005-1-17 11:05:47 | 显示全部楼层
一切应尊重技术
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.418610 second(s), 51 queries , Gzip On.
