查看: 1186|回复: 4
[求助]:shp compile后shx发现打入“%%1308@150”,那个8会和一级钢符号重叠
发表于 2004-12-25 17:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
shp这段代码是一级钢符号,有et工具生成:
*130,120,130
4,119,4,84,3,238,3,2,3,128,002,9,(85,64),(0,0),001,9,(0,7),(-4,12),(-4,6),(-4,5),(-10,8),(-7,3),(-6,1),(-7,1),(-6,-1)
(-7,-1),(-12,-6),(-5,-4),(-4,-5),(-4,-6),(-4,-12),(-1,-7),(1,-6),(1,-7),(2,-6),(4,-6),(4,-5),(10,-8),(6,-3),(7,-2),(13,0)
(6,1),(7,2),(5,4),(6,4),(4,4),(4,6),(3,6),(2,6),(0,9),(0,0),002,9,(-5,64),(0,0),001,9,(-73,-127),(-1,-1),(0,0),002,9,(-6,0)
(0,0),001,4,128,4,2,4,238,3,84,3,119,0
shp compile后shx发现一个问题:就是打入“%%1308@150”,那个8会和一级钢符号重叠!不知哪位大侠帮忙改一下!谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-25 18:04:13 | 显示全部楼层
你试着将倒数第二行最后的“-6”改为一个正数,看看效果。这个形的定义使用了缩放代码(3、4),所以一下看不出应该改为什么数,总之逐渐加大试试。
发表于 2004-12-25 21:12:47 | 显示全部楼层
上传你的形文件看看。
 楼主| 发表于 2004-12-27 19:33:42 | 显示全部楼层
上传txt。shp。从130~end,我这个形是有cad的et工具生成的。好像最后的位置不对。也就是下一个字符的起点位置不对!
发表于 2004-12-27 21:28:40 | 显示全部楼层
最初由 whoami_j 发布
[B]上传txt。shp。从130~end,我这个形是有cad的et工具生成的。好像最后的位置不对。也就是下一个字符的起点位置不对! [/B]
你的那个字体确实造得不好,用这个代替吧
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.489642 second(s), 41 queries , Gzip On.
