查看: 865|回复: 7
[求助] [求助]:有宽的pl线的问题
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-25 22:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图:
到哪一个零界点时,两边的线不再相交了(象中间的图)?
发表于 2004-12-25 22:41:51 | 显示全部楼层
29度
发表于 2004-12-25 23:15:44 | 显示全部楼层
28.955024<角度<28.955025
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-12-26 00:54:07 | 显示全部楼层
肯定不对,除非两线同宽.
怎么来的?
最外面的线,中线,或里面的角度?
两线不同宽时?
两线可能变宽时?
已领礼包: 593个
发表于 2004-12-26 01:34:06 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]肯定不对,除非两线同宽.
怎么来的?
最外面的线,中线,或里面的角度?
两线不同宽时?
两线可能变宽时? [/B]
将 Fill 设成 Off 模式,当内侧线交点、线交点、外侧线交点不在一条直线时就不是尖角了
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-12-26 20:49:51 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
将 Fill 设成 Off 模式,当内侧线交点、线交点、外?.. [/B]
变宽的线肯定不再一直线.
不知对不对
交点到外(内)交点的距离<两倍的这一点的 大的宽度
发表于 2004-12-27 00:07:39 | 显示全部楼层
如果是一笔画出的不应该,一般是那个顶点其实有两个顶点(或起点=终点)
能否发个cad图看看?
发表于 2004-12-27 09:35:21 | 显示全部楼层
这是什么问题麻,不要钻牛角尖。能打印出来就行。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.438157 second(s), 47 queries , Gzip On.
